MAZDA 3 MK3 (2013-2018) Aceite original - Cual comprar para el skyactiv 2.2 diésel 2013-2018 ?
5treetRacera
25 Febrero 2020
Mallorca
2.2 diesel twin turbo
Hola, estaba buscando aceite para el coche y en el mio siempre se le puso el 0w30 original de mazda supra dpf ( que pone skyactiv en el bote) como este:
Y quería saber si se puede usar el de 5w30 que en el bote no pone SKYACTIV... como este:
En mi opinión y si el coche no te gasta aceite, seguiría con el mismo.
No sé el motivo que te hace cambiar a otro aceite y además de viscosidad superior.
Haría caso al consejo del compañero @Sanchez , si no te consume sigue con el mismo.
Si el motivo del cambio es por ahorrarte unos euros puedes buscar un 0w30 equivalente de otras marcas.
De todas formas el Mazda Original Oil Ultra DPF 5W30 también es compatible para tu motor. Te dejo un pantallazo del manual de usuario.
Hasta donde e leido el aceite mazda que 5W30 que pone Skyactiv y el que no, son distintos!, uno es para los actuales con el filtro de particulas actual, y el otro es para la generación previa, ojo con eso!!! Recuerda tambien que tiene que ser ACEA C3 certificado.
El que ha comprado el compañero es correcto. La normativa ACEA de ese aceite es C2.
Los 0w30 y 5w30 C3 son recomendaciones alternativas.
