BRICO Anular sensores de nivel: fallo de catalizador acuda a taller P203D
¿Has tenido el problema y has aplicado este brico?
  • Votantes totales
    9
Alea
5 Diciembre 2019
Mazda CX-7
2.2 CRTD
Los hilos seguro que van enfundados en ese tubo negro gordo dentro de la malla.
Abridlo con cutter con cuidado.
Humfer
19 Febrero 2020
Mazda CX-7
perfecto, esta tarde lo intentamos y os cuento!! Muchas gracias ^^
Lennon
28 Enero 2020
Granada
Mazda CX-7
2.2 d
Seguro que los cables están dentro de la mañana. Mi coche también es del 2011 y estaban dentro de esa malla, con amaño lo consigues, yo lo hice hace un mes y perfecto hasta ahora
Humfer
19 Febrero 2020
Mazda CX-7
pero tambien te encontraste este tubo negro gordo? es que hemos intentado abrirlo y nos da miedo dañar algo de su interior, no hay mucho margen para maniobrar
Alea
5 Diciembre 2019
Mazda CX-7
2.2 CRTD
Es un protector de hilos, yo conecté en punta y sacando el depósito.
carlosCX7
6 Diciembre 2019
Mazda CX-7
2.2 DIesel
Seguro que es lo que dice @Alea, dentro de ese tubo estarán el resto de cables. Corta con cuter con cuidado de no cortar los cables de dentro, aunque si se corta alguno pues tampoco será un dráma, los aislas cuando termines el trabajo y ya esta.
Humfer
19 Febrero 2020
Mazda CX-7
Buenos dias,siguiendo vuestras instrucciones consegui encontrar los cables que me indicabais, los corte e uni como deciais y me dirigi al taller de confianza le metieron el ordenador y el mensaje de fallo catalizador desaparecio durante 20 segundos, volvimos hacer la prueba y lo mismo.
El fallo del catalizador y el simbolo de motor no desaparecen.
El coche los primeros dias se comporto perfectamente, ya no pasa de 100 km y en Mazda me dijeron que era fallo del sensor del deposito
me podeis ayudar
Alea
5 Diciembre 2019
Mazda CX-7
2.2 CRTD
Cual era el error?? Puedes enviar fotos de como hiciste el brico??
Humfer
19 Febrero 2020
Mazda CX-7
Buenas tardes,la historia fue la siguiente, se encendio el avisador de bajo nivel adblue lo rellene y desaparecio, seguidamente recorrido
2000 km se encendio fallo de catalizador acuda al taller, abri el tapon del deposito y estaba casi lleno lo rellene y se apago y a los 15 dias volvio a parecer el fallo.
Lo lleve a la casa Mazda y me dijeron que era fallo del sensor del deposito del adblue y que habia que sustituir el deposito con un coste de 2500 €.
Realice lo que me indicaban atraves del tutorial corte los cables que me indicaban y los uni como me dijisteis lo lleve al taller y atraves del ordenador borraron los errores de la ECU con el OBD2 y una vez borrados al los 10 segundos volvieron aparecer.
La unica duda que tengo, es que la manguera que pasa por delante del tapon del deposito, que va de izquierda a derecha yo los corte y los uni con una clema los de la derecha
un saludo y gracias por vuestro interes
Alea
5 Diciembre 2019
Mazda CX-7
2.2 CRTD
Mirando desde atrás del coche tienes que unir las puntas de la izda.
Pero sigues sin indicar el error, cada cual se soluciona de manera diferente...
- sensores de nivel (juntar hilos)
- sensor de temperatura (poner resistencia)
- calentador del adblue (poner resistencia y bombilla)
Alea
5 Diciembre 2019
Mazda CX-7
2.2 CRTD
Efectivamente lo tienes mal.... hay que empalmar los de la izquierda...
Salvatore
9 Diciembre 2019
Almeria
Mazda CX-7
Blanco
Aún me acuerdo cuando me pasó a mí, al poco de comprarlo. Me pedían pasta en la Mazda como para tirar el coche por un barranco. Menos mal que di con Alea y Carlos, gracias a ellos me ahorré la mitad pidiendo el cilindro que va dentro del depósito. También mi mecánico que es un artista (y amigo), que lo cambió y hasta el día de hoy.
Saludoss
Humfer
19 Febrero 2020
Mazda CX-7
Buenos dia, devido al confinamiento no he llevado el coche al taller en cuanto tenga resultados lo comunico.
gracias y cuidaros
