Aceites para nuestro coche (Diesel). Estudio
carlosCX7
6 Diciembre 2019
2.2 DIesel
Pues nada, que a finales de diciembre toca cambiar el aceite del motor del coche y este año antes de cambiar el aceite por el de siempre (Motul 8100), he decidido realizar un estudio de los distintos aceites Acea C1, que son los que aceptar nuestro Mazda CX7 Diesel, para ver cual podría ser mejor. Después de leer diversos post y visualizar algunos videos de youtube, además de buscar entre las marcas mas conocidas, este estos son los resultados (evidentemente, yo no tengo idea de aceites de motor y me he guiado por lo que he leido / visto, así que si alguien con conocimiento quiere completar el análisis, pues mucho mejor):
Aceite (modelo)Índice de viscosidad (mayor valor mejor)Punto de congelación(mas frio mejor)Cenizas sulfatadasViscosidad a 100ºC (mayor valor es mas espeso)Viscosidad a 40ºC (mayor valor es mas espeso)Viscosidad HTHS (mayor HTHS mayor consumo)
Valvoline SynPower™ ENV C1 SAE 5W-30169-42--1055??
Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30173-39--9,8453,18??
Liqui Molly TOP TEC 4500 5W-30171-42<0,5%10????
Motul eco clean+ 8100 5W-30167-390,43%10,156,7??
Total Quartz Ineo C1 5W-30167-42??10,358,3??
Repsol Elite Evolution Power 1 5W-30176-360,5% max.10,255??
Cepsa Xtar 5W30 C1 DPF172-420,44%9,9354,3??
Castrol EDGE 5W-30 C1174-420,47%9,550??
Mobil 1No tiene C1----------
Duglas GTX Energy FE Acea C1 5W-30????????????
Para cada parámetro, he indicado qué es mejor. Hay otro parámetro que no he puesto que es el "TBN" que es el que identifica el poder de limpieza del aceite, y que a mayor valor es mejor, pero que no he podido encontrar valores para ninguno de los aceites analizados.
Otro punto que se debe tener en cuenta son los años del motor, ya que si el motor esta acostumbrado con un aceite espeso, si el motor tiene ya sus kilómetros, no es bueno echarle ahora un aceite poco espeso ya que puede ser que el motor se lo "beba".
Así a bote pronto, este año tengo la intención de cambiar de aceite por uno que creo que es mejor que el Motul 8100, a la vista de los datos que he recopilado. De todos los que aparecen en el análisis, creo que es mejor el "Castrol EDGE 5W-30 C1".
Ya os diré cuando lo cambie, aunque ya digo que hasta finales de diciembre no lo tengo que cambiar.
Pagina de castrol en la que se dice que es compatible para nuestro modelo de motor.
Si alguien con mas conocimientos de esto quiere aportar algo, ... pues mejor.
Sanchez
21 Febrero 2020
El norte
  1. Mazda CX-3
2.0 G 120cv
Coño Carlos, ando en los mismos mundos, de echo he abierto un post sobre el A5/B5 y el SN, pero de momento no hay luz sobre ello.
Y aunque mi caso es distinto y ya he recibido algo de info sobre los aceites pero sigo indagando el asunto (y cuanto más leo, menos aprendo) el lío no es pequeño.
De todas formas voy a esperar a ver si aparece algo en este hilo, porque la cosa no es fácil, entre TBN, low saps y 50.000 valores más estoy echo un moño, porque hay aceites de mucha fama, como por ejemplo el Motul, que no superan en mucho a aceites de la marca Total, en fin, a ver lo que sale.
Un ejemplo de 2 que mencionas, el Motul y el Total, ¿cual es mejor? desde mi punto de vista es Total, no se, vamos a ir viendo y aprendiendo.
Otro saludo.
carlosCX7
6 Diciembre 2019
2.2 DIesel
Otro saludo.
Entre los dos que indicas y con los datos que tenemos, yo creo que mejor es el Motul ya que son parecidisimos, y el Total solo le gana al Motul en el parámetro de punto de congelación, y en España ese parámetro creo que no es tan importante.
Sanchez
21 Febrero 2020
El norte
  1. Mazda CX-3
2.0 G 120cv
Cierto, el Motul marca unos datos más bajos, lo cual debe ser más fluido y entrar mejor a cualquier lugar.
A ver si se anima alguno más a debatir esto, que no deja de ser interesante.
Luigi73
2.0 Sky-G 120cv
Partiendo de la base que todos son muy similares ya que cumplen con la norma C1 y tienen la misma viscosidad, de los dos aceites que estáis comentando yo cogería el Motul porque, a igualdad en el resto de parámetros, la viscosidad a 40º es mejor y es el parámetro que indica la fluidez del aceite en el momento del arranque. Del resto cogería el Castrol. Yo no soy químico y esto lo digo desde el mínimo conocimiento de haber bicheado por la red.
carlosCX7
6 Diciembre 2019
2.2 DIesel
Según los parámetros de la tabla, el mejor a 40 grados es el castrol ya que es el más fluido a esos grados (los grados centígrados más parecidos al arranque).
Sigo pensando que el castrol es el mejor.
