Apertura sin llave
AlbertoG
18 Agosto 2020
28900, Getafe
Mazda CX-5
2.0 Skyactiv g 165cv
Buenas a todos, recientemente tengo un cx5 zenith 165cv G y ahora no se abren las puertas al acercarme al coche, os pasa alguno
CCartola
Moderador
Miembro del equipo
Vía Láctea
Mazda 3
Skyactiv-X Zenith
¿Has probado a cambiarle las pilas a la llave?
AlbertoG
18 Agosto 2020
28900, Getafe
Mazda CX-5
Hola, no creo que sea la pila, tiene apenas un mes y si se cierran al alejarme
Sanchez
21 Febrero 2020
El norte
Mazda CX-3
2.0 G 120cv
Y probaría un cambio de batería de la llave, aun cerrando.
warrick
15 Agosto 2020
Europa
Mazda CX-30
2.0 skyactiv G
Has jugueteado con el mando? Cuidado porque tiene bastante alcance.
He leido algo acerca de que se puede desconfigurar.
Luego hay por ahí un procedimiento para volver a configurarlo.
Lo encontré:
Con el mando junto a la cerradura se le da 5 veces al cierre, pero la última pulsación debe durar mas de 10 sg.
AlbertoG
18 Agosto 2020
28900, Getafe
Mazda CX-5
Pues probaré ese procedimiento y también lo de cambiarle la pila, aunque con el tema de la clonacion de la señal para robar coches tampoco lo veo muy útil, pero claro quiero que funcione cuando yo quiera ya que viene como extra en el acabado zentih,
AlbertoG
18 Agosto 2020
28900, Getafe
Mazda CX-5
Ya os diré si funciona ese proceder para configuración, muchas gracias a todos, no dudéis en exponer aquí vuestras dudas, por todo lo demás es un cochazo, vengo de Toyota y de momento hay mucha diferencia en confort y supersilencioso que es lo que más me gusta, el consumo le estoy cogiendo medidas de momento
Salvafull
7 Junio 2020
A Coruña
Mazda 3
2.0 Skyactiv-G
Os comento lo que me pasó el miércoles en un viaje desde a Coruña hasta Valencia. Pues tanto en la parada que hice en Madrid como en otra que hice a mitad de camino hasta Valencia el coche no me detectaba la llave ni siquiera pulsando los botones del mando. De hecho en una de las paradas tuve que utilizar el procedimiento de emergencia acercando la llave al botón de arranque para arrancar. Después de eso todo sigue funcionando con normalidad. Habrá sido por el calor??
AlbertoG
18 Agosto 2020
28900, Getafe
Mazda CX-5
Cambiale la pila al mando
Cambiale la pila al mando, eso te viene en el libro de usuario
Salvafull
7 Junio 2020
A Coruña
Mazda 3
2.0 Skyactiv-G
No puede ser la pila porque ahora funciona perfectamente. Además creo que cuando la pila se está agotando te sale un aviso en el cuadro
CCartola
Moderador
Miembro del equipo
Vía Láctea
Mazda 3
Skyactiv-X Zenith
Igual hace mal contacto, por eso es mejor descartar la posibilidad de la pila. O la misma pila está en mal estado.
Salvafull
7 Junio 2020
A Coruña
Mazda 3
2.0 Skyactiv-G
Si me pasa otra vez probaré a cambiar la pila, y si no pues cambiaré de mando, pero parece que fue un caso aislado porque ahora funciona perfectamente. De todas formas probaré con el procedimiento para volver a configurar el mando
corocota1975
5 Diciembre 2019
Arroyo de la Encomienda
Mazda 3
Skyactiv-X Zenith Safety
Pueden ser inhibidores de frecuencia o que la tengas en bolso con algo que interfiera o haga el efecto de jaula de faraday
Odio al DPF
Estoy con Wally.
Cambia la pila y descarta desde pila defectuosa/baja de carga. Como ejemplo la batería del coche, cuando está mal "funciona" pero produce fallos (se podría decir que funciona, pero mal).
Cambia esa pila por dios. :sifone:
