Creo que nadie había conseguido conectar nuestra cámara original trasera, a la nueva pantalla, pero tengo la satisfacción de contaros que YO SÍ LO HE CONSEGUIDO, a pesar de que el esquema eléctrico del Mazda CX7 no coincide con la realidad de los cables, sus colores, ni el lugar donde van colocados en nuestro coche (Imagino que los fabricantes de pantallas que venden sus propias cámaras, no van a estar muy contentos conmigo).
Me ha costado averiguar los colores de los cables y el que llevaba la señal de vídeo (Creía que era uno amarillo, que es lo normal y es universal, pero no es ..... BLANCO y lleva solo 0,08 v.)
He tenido que desmontar entero el panel del portón trasero, para ver el conector de nuestra cámara y los colores de los 4 cables (Nada que ver con el esquema eléctrico del Mazda, y no comprendo todavía el porqué no coincide)
Luego he necesitado la ayuda de mi hijo para en vez de tirar un cable desde el salpicadero hasta el portón trasero donde va la cámara, ponernos a comprobar cable a cable bajo el volante (En el lado izquierdo, junto a la puerta del conductor), hasta encontrar el dichoso cable blanco que sube hasta la pantalla pequeña original de nuestro coche. Para averiguarlo he tirado un cable por dentro del coche, teniendolo conectado al conector de la cámara, y bajo los pies del piloto, probar cables blancos hasta que hemos encontrado el dichoso cable de señal de vídeo, que está en la zona baja, a la izquierda del volante, como antes he comentado.
De todo ello tengo fotos y daré una explicación detallada de cómo hay que conectar ese cable de vídeo al cable RCA que viene con las pantallas para poder conectar la cámara que ellos mismos venden (Olvidaros el esquema que ellos facilitan, porque es exclusivo para sus cámaras en venta, no para la de nuestro CX7)
MUY IMPORTANTE: Hay dos montajes.
1.- Con pantallas que tienen CANBUS: Es mi caso, y solo hay que unir 1 cable.
2.- Con pantallas que no traen CANBUS: Aquí hay que unir 2 cables (El nº 5 del conector principal de 20 pines, normalmente marcado con G5 [Reverse detection, to reverse control from rear cámara], con otro cable de 12 voltios, el cable que da señal cuando se mete la marcha atrás), y que le dice a la pantalla android cuando se ha puesto la marcha atrás. Recordad que un CANBUS se puede comprar aparte y conectar a cualquier pantalla, por lo que es más interesante que las pantallas que no lo traen.
3.- Nuestra cámara original solo funciona cuando cambiamos, dentro del modo FABRICA, el sistema en que se ve la pantalla (Podemos cambiar a NTSC, PAL, HD30, HD25, etc), La nuestra solo funciona con el sistema NTSC (No lo olviden, o no funcionará)
Por lo pronto aquí lleváis la foto de cámara trasera vista en la pantalla android, y también vista en la pantallita original de nuestro coche (Voy a dejar las dos pantallas, y no me complicare la vida, por ahora)
En cuanto pueda, hago un BRICO del montaje del cableado para que se vea nuestra cámara trasera en la pantalla android.
Poco a poco se va lejos, como dicen los italianos: "Piano, piano, se va lontano"
