Yemasa
ACTUALIZO 07/01/24 y 40.000km- Como se puede observar el brico es del 2020, estamos a 2024 y las bombillas chinas de aliexpress siguen funcionando como el primer día, así que si no tenéis mala suerte estas bombillas duran bastante, el enlace de compra sigue estando activo.
La idea es ahorrarse unos eurillos con un brico que es tremendamente sencillo, casi seguro que todos sabréis hacerlo sin ninguna ayuda de este tipo, pero por si alguien se lo planteó en algún momento... que vea como es el resultado final, la idea es esta:
El precio del alumbrado interior tipo led al incluir el montaje llega a superar los 60€ (precio que me dieron en Mazda) y ya no pregunte el precio de las luces del maletero, imagino que no serán las mismas bombillas pero supongo que para la mayoría de los mortales nos es suficiente con estas bombillas de aliexpres:
https://es.aliexpress.com/item/4001296729979.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.332e63c0yMIkY8
Son las "white" de 31mm las que hay que pedir, en mi caso me llegaron en 2 semanas, y me costaron unos 2.5€ 5 bombillas para tener recambio.
Para cambiarlas solo se necesita un destornillador plano o como en mi caso un cuchillo de punta redonda, preferí el cuchillo porque creo que es mas dificil que no deje ninguna marca en el coche (siempre que no lo useis para untar nocilla antes del brico), además usé un cartoncito para evitar posibles marcas.
Primero la del maletero, super sencillo:
hacemos palanca desde el lado del interruptor y sale casi sin hacer fuerza, se quita la bombilla de serie, se pone la de led con los led apuntando al exterior y...
el antes y el después
La diferencia es notable y muy recomendable.
Para las luces interiores es casi igual primero hacemos palanta así:
primero de un lado y luego del otro ya que está enganchado en ambos lados, y una vez cambiadas las bombillas...:
antes y después
El cambio es también tremendo, pero puede que para alguno esta luz interior pueda llegar a ser molesta, por eso para quien lo vea así tiene 3 opciones:
1. Solo cambia una bombilla y enciende uno u otra segun necesita mas o menos luz
2.Pone las bombillas led orientadas al techo para reducir un poco lo lúmenes
3.Deja la bombillas de serie
Es el primer brico que publico... he intentado cumplir las normas, pero si los admin veis alguna gambada... golpe de remo e intento solucionarlo!!
antes y después
