El Sr. Matsuda
- Registrado
- 21 Enero 2022
- Mensajes
- 28
- Ubicación
- León
- Modelo
- Mazda 2
- MK
- 4
- Motor
- SkyActive-G 1.5 M Hybrid 90 CV
Muy buenas. Traigo un brico sencillo por si a alguien le apetece cambiar las luces incandescentes de la matrícula por luces LED. Es válido tanto para Mazda 2 DJ como para MX-5 ND.
Supongo que se podrán sustituir las bombillas sin más pero yo he comprado los plafones enteros, un modelo que venden en Amazon por 17,99 € y que no da errores de canbus ni saltan avisos en el salpicadero. Enlace: https://www.amazon.es/gp/product/B09CZ6HQYH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00
Lo primero es retirar el plafón de serie, metiendo un destornillador pequeño y plano en un lateral para hacer palanca en la pestaña.
Al mismo tiempo se tira hacia abajo de una esquina hasta conseguir liberarlo de ese lado. Hecho esto, el otro lado sale solo. A continuación hay que separar los cabezales marrón y gris, presionando una pestaña que hay en el cabezal marrón (por el lado de los cables) o metiendo el destornillador por el lado que se ve en la siguiente foto:
Con la pestaña levantada solo hay que separar las dos partes. Ahora se gira un cuarto de vuelta el portalámparas gris con forma de L para sacarlo del plafón.
Tan solo hay que tirar de la bombilla para que salga:
Se conecta el plafón nuevo donde iría la bombilla original, como se ve en la imagen siguiente pero apretando hasta el fondo:
Se meten con cuidado los cables rojo y negro en el plafón y se vuelve a girar el portalámparas en L para que quede fijo. Se conecta este al cabezal marrón hasta oír un clic y se mete el plafón en el hueco, primero colocándolo de un lado y después presionando del otro.
Y listo. La operación de blanqueamiento dental es un éxito:
