Cambio de aceite
Javi78
5 Enero 2020
Navarra
Mazda 5
2.0 crdt 143cv
Buenas cuántos litros de aceite os entran con cambio de filtro ??
cómo mirais el nivel del aceite en la varilla ya que a mi me marca diferente
Juan
Con filtro casi los 5 L, sobran aprox 200 ml. Y la varilla fijate en las marcas de abajo, aunque lo normal es que este por encima de la que marca el máx, debido al gasoil que retorna de las regeneraciónes. Me refiero a los diesel. Si te sube mucho cambia el aceite enseguida que no llegue a la X, te juegas el motor.
Javi78
5 Enero 2020
Navarra
Mazda 5
2.0 crdt 143cv
El mío últimamente gasta algo de aceite ya q me mantiene el nivel e incluso baja algo pero no gotea
Es normal o me preocupo????
Odio al DPF
Indefinida
Si no te tocó campaña de arandelas de los inyectores, te recomendaría que los revisaran.
Javi78
5 Enero 2020
Navarra
Mazda 5
2.0 crdt 143cv
Tras la visita a Mazda por el tema de consumo de aceite
Tiene el turbo tocado y por ahí gasta aceite y el PDF bastante taponado y las arandelas de los inyectores lo recomienda
Presupuesto más de lo q vale el coche
Le dije q le forzaria la regeneración y cambiar aceite para controlarlo
Alguno conoce algún taller por Pamplona q desmonte y limpie Pdf y cambiar turbo
Odio al DPF
Indefinida
Hola , yo me desmontó el DPF, lo limpio con kh7 ,lo monto y reseteo con Forscan ,es fácil . Solo necesitas espacio para poder sacar por debajo el filtro (DPF) , lo mejor , un elevador pero con un gato hidráulico lo saque un día por necesidad , incómodo pero sale.
EDITO- para el DPF venden un aditivo limpiador que se echa con un depósito de combustible y ayuda a las regeneraciones , (baja el punto de quemado) aparte de algunas acciones que yo particularmente considero beneficiosas . Por probar no pierdes nada y no romperás nada más de lo que ya esté.
Javi78
5 Enero 2020
Navarra
Mazda 5
2.0 crdt 143cv
El problema es qni tengo sitio ni idea de mecánica y no dispongo del Forscan
Rauljhu
6 Diciembre 2019
A mi en el taller me dijeron que seis. A saber....
Rauljhu
6 Diciembre 2019
Que coche y cuantos km?
Javi78
5 Enero 2020
Navarra
Mazda 5
2.0 crdt 143cv
Ya tengo la respuesta del taller turbo tocado y filtro para PDF para limpiar
Cambiar turbo y limpiar filtro antiparticulas 1300€
Odio al DPF
Indefinida
Buenas tardes , el precio no indica mucho , depende si es limpieza física (por ese precio no conozco quien lo haga) , o "limpieza" por regeneracion pasiva (que con un pc o un móvil y la app puedes hacerla tu mismo). Incluso hay usuarios que la hacen con un cable , por el foro tienes info.
Mortífago
21 Enero 2020
Valladolid
Mazda 5
2.0 143 c.v.
Limpiar filtro por ultrasonidos en Valladolid 120€. regalan video de como lo limpian.
Odio al DPF
Indefinida
Yo soy muy especialito para algunas cosas . He visto en 1.ª persona algunos métodos y se cual me gusta más. Con esto no digo que esté en posesión de la razón, pero como digo , he visto y he podido comprobar resultados y tengo muy claro que le gusta a mi coche. Cada cual a de experimentar y funcionar según sus experiencias.
Saludos :aplastao: :thumbsup:.
wesito
17 Junio 2020
Cadiz
Mazda 5
2.0 CRTD
Con respecto al cambio de aceite, pregunta:
Es posible que salte la luz del DPF parpadeando en el tablero por no haber dado la orden de que se ha cambiado el aceite? (hablo de cambio de aceite en talleres no oficiales)? No se si me he explicado.
