Cambio de batería
manupodo
23 Agosto 2020
Valencia
Mazda 6
2.2 D
Hola a todos
Hice la cuarta revisión con el coche con 4 años, 80 mil km, de un mazda 2.5 150 CV D manual, del 2016 y me comentaron que debia cambiar la bateria, en total 200 euros en el concesionario oficial
La pena fue que me enseñaron al pagar, pues acepté, aunque no habia notado nada raro a la bateria, la prueba de carga, y estaba de salud y carga igual, que cuando me hicieron la misma prueba hace 2 años
¿os parece adecuado cambiar de bateria cada 4 años? mi coche siempre hace carretera y no suelo poner el I stop
RUTE
20 Enero 2020
CONSUEGRA
Mazda 3
122cv
Con cuatro años le podía quedar vida pero no mucha más a no ser casos aislados, un año más a lo sumo
CCartola
Moderador
Miembro del equipo
Vía Láctea
Mazda 3
Skyactiv-X Zenith
Hola a todos
2º aviso, he editado ya dos con lo mismo:
2.2. El título del mensaje debe de describir adecuadamente su contenido. Cualquier mensaje que tenga como título "ayuda", "problema", "necesito opinión", o no esté relacionado directamente con el contenido y lo defina, podrá ser eliminado sin previo aviso.
manupodo
23 Agosto 2020
Valencia
Mazda 6
2.2 D
ok, lo siento
Odio al DPF
Estoy con Wally.
Buen día, no se si es que lleváis de todo enchufado en el coche o que podrá ser. Mi coche 15 años, cambié la primera batería (la original) con 9 años (y solo empezaba a estar baja), la siguiente lleva puesta 6 años ya y va fenomenal de salud (y no hablo de una marca top, más bien es de las baratas eso sí, su amperaje correspondiente).
No se que le haceis a las baterías jajjajajaja.
CCartola
Moderador
Miembro del equipo
Vía Láctea
Mazda 3
Skyactiv-X Zenith
No seas malo, anda. Sabemos que en el tema de baterías cada una sale de su padre y de su madre. Si te toca una buena, igual ni la cambias mientras tengas el coche. Como te toque no tan buena, sustitución segura en 5-6 años.
axel folie
7 Enero 2020
Toledo
Mazda 3
skyactiv g
Se rumorea que las baterías de los BMW X5 duran un par de añitos....a ver cómo te apañas.... No te digo ná y te lo digo tó..... :azote: :dancer2:
Odio al DPF
Estoy con Wally.
En el tema de baterías se puede hablar mucho @CCartola y sin ser malo xD.
¿Sabeis que tienen fecha de fabricación?.
No hay baterías "malas", hay baterías "viejas" con celdas dañadas y que toca vigilar cuando se cambia la batería (sin malicia, palabrita del niño Jesús)
Odio al DPF
Estoy con Wally.
Yo ni confirmo ni desmiento, solo digo que hay más cosas y manejo varias posibilidades. Quizás al final, la vida no me deje, pero como cierre mal la puerta...... Jajjajajaja.
No creo tener nada que ver con las fotos de @CCartola .
txoscar
13 Mayo 2020
segoovia
Mazda 5
143cv
Buen tema.
Como se nota que la batería ya está malita: si se desprograman las ventanillas. La centralita que controla los elevalunas eléctricos cuando se cambia la batería se desprograman y no suben desde los mandos del conductor o no sube solo con un toque.
En el proceso de arranque es cuando más consumo existe y cuando la batería esta vieja hay una bajada de tensión y se produce la desprogramacion.
Si nos dejamos las luces puestas, esto no es válido y hay que cargar la batería primero.
