carlosCX7
- Registrado
- 6 Diciembre 2019
- Mensajes
- 140
- Ubicación
- Andalucia, bastante tiempo por Sevilla
- Modelo
- Mazda CX-7
- Motor
- 2.2 DIesel
Es una operación fácil de realizar y se debe cambiar cuando, por ejemplo, vemos que el arranque empieza a ir mal y la batería ya tiene un tiempo. La primera batería la tuve que cambiar a los 5 años y acabo de cambiarla por segunda vez. Probablemente esta la podía haber estirado algo mas pero hoy en día la electrónica del coche es mucha en nuestros coches, por lo que es vital que la batería este bien. El motivo de cambiarla se debió a que el arranque en caliente empezaba a ir regular. Fue cambiarla y mano de santo.
- Llave inglesa para abrir varias roscas
- (opcional) Alicates si eliges un modelo de batería mas grande.
- Batería que sustituye la original. El tema de las baterías en nuestros coches es algo que esta mas abierto que para el resto de piezas y afortunadamente tenemos la posibilidad de elegir entre varios marcas y modelos. Yo elegí para el cambio una VARTA Blue Dynamic G7 95Ah-830A (La capacidad de esta batería es mayor que la de la original). Esta batería es algo mas grande que la original, pero puedes meterla en el hueco sin problemas partiendo unos salientes con unos alicates. Pero no solo esta batería es compatible con nuestro coche, existen varios modelos que podemos poner.
Ubicación de la batería:
La batería se puede ver perfectamente cuando abres la tapa del motor. La tenéis aquí:
- Quitamos la tapa roja, de la foto anterior (tirando hacia atrás). Sale fácil.
- Soltamos las dos arandelas que sujetan la batería y aflojamos las otras dos arandelas que están en las bornas. Las marco en la foto siguiente:
- IMPORTANTE: Sacamos la borna negativa (la que esta en la parte superior de la batería) y posteriormente la de la borna positiva.
- Sacamos la batería:
La batería limpia para que se pueda ver la marca y modelo: PANASONIC 80D26L-MF
- Si la batería que vamos a colocar es mas grande que la que venía de serie, debemos hacer dos apaños. Uno es cortar el plástico que envolvía la batería original para que podamos envolver con el mismo plastico la nueva batería que es algo mas grande. Evidentemente al ser la batería algo mas grande no queda envuelta al 100%, pero casi queda envuelta en su totalidad por lo que esta bien. Lo segundo que debemos hacer es cortar cuatro salientes que están en la base de la batería. Para cortarlos podemos usar unos alicates y mover dichos salientes hasta que se parten. Yo lo hice así y sin apenas esfuerzo quedan bastante bien. Si además tienes una dremel cerca, puedes lijar la base de los dos salientes que acabamos de sacar, aunque ya os digo que solo con los alicates queda bastante bien. Los salientes que debemos romper son estos:
- Por último, colocamos la batería, ponemos las dos bornas en el orden inverso al anterior, es decir, primero la borna positiva y posteriormente la borna negativa. Después apretamos las cuatro tuercas que habíamos soltado antes. Primero debemos apretar las tuercas de los dos bornes y posteriormente las otras dos que sujetan la batería.
Pues eso es todo, también es muy fácil y el cambio nos puede llevar de 15 a 20 minutos.
