Faro delantero
Sergio
4 Enero 2020
Valladolid
  1. Mazda 5
2.0 gasolina
Hola buenas, sabéis cómo se puede sacar el faro delantero ? He soltado los 3 tornillos pero no sale, hay que desmontar el parachoques??
Hola Sergio espero te sirvan estos croquis
  • Faros-delanteros-bombillas-sustitucion-1.pdf
    81,9 KB · Visitas: 64
  • parachoques mazda 5.pdf
    685,2 KB · Visitas: 47
Pues a mi se me ha quedado bizco del lado acompañante. Se me ha ido la corta y posición de ese lado, la larga si me va. Lo que si creo que llevo lámpara de descarga en la corta, y según veo en estas instrucciones hay que desmontar paragolpe delantero.... Un rollo no?.... A ver si alguno que la haya cambiado me orienta... Gracias.
Buenas tardes.
https://www.amazon.es/gp/product/B003VNP4WM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Esta es la que compré yo de Amazon igual que las que llevaba de serie el del año 2006.
El cambio lo realize yo sin desmontar el paragolpes; pero hay que armarse de paciencia y ser manitas. Poder se puede yo la cambie en 2018 y hasta hoy.
Solo cambie una y no hay problema siendo mismo modelo hacen la misma luz.
Precauciones intentar no tocar la bombilla con los dedos o guantes con grasa, mejor a través de papel, con lo que dificulta la colocación.
No hace falta quitar los bornes de la batería, pero quitar las luces a modo off, (no dejarlo en automático). Intentaré buscar alguna foto, pero creo que se quedaron en el antiguo foro.
Un saludo y suerte
    193,1 KB · Visitas: 17
    185,8 KB · Visitas: 17
    346,4 KB · Visitas: 17
    256,5 KB · Visitas: 18
    229,6 KB · Visitas: 18
Gracias, @txoscar , entonces por lo que veo son tipo D2S, osram me parece una muy buena marca de lámparas así que tendré muy en cuenta el enlace de amazon que me pasas.
Gracias, saludos.
Mucho cuidado con el muelle, se puede salir. Y paciencia.
Si se puede y te ahorrarás una pasta
Pues esta mañana he tenido acceso a la bombilla y es una simple H7... pero la cambio por otra y sigue sin encender asi que puede que tenga algo de mal contacto o cableado... lo llevaré a taller para que le echen ojo. Hablo de la luz corta, que va como con una especie de lupa o no se como se llama que creia que era xenon pero no.
Comprobante el fusible; van con diferente fusible el lado derecho y el izquierdo. Si no recuerdo mal faro delantero derecho con trasera izquierda y viceversa.
¿donde lleva la caja de fusibles? creo que no los he mirado nunca...
@txoscar veo que pones Cadiz, yo ando entre Tarifa / Sevilla.
Saludos, gracias!
me autorespondo, he encontrado este video en youtube y viene ubicación y leyenda con cada fusible.
