Freno de mano
IKE1
28 Agosto 2020
ARRE
2.2 DIESEL
Hola;
Os quería comentar que el freno de mano no frena de todo. Lo he tensado desde el interior del reposabrazos y ahora sólo tiene 5 clicks al levantarlo pero sigue sin frenar del todo, cuesta abajo se va. Me da la sensación de que sólo frena una rueda trasera o al menos al levantar el freno veo que frena más de un lado que de otro. ¿A alguien le ha pasado esto?
Saludos,
Madre mía, que de información para un torpe como yo... ¡Muchas gracias!
Ike, si frena más una rueda que la otra, hay que empezar por revisar la parte destinada a la rueda que rena menos, desde donde se vifurca el mando de frenada de cada una, hasta llegar a los elementos de freno.
Gracias, así haré
Recuerda que nuestro coche lleva pinza hidraúlica sobre discos en pedal y zapatas de tambor dentro del disco para freno de mano. Hay un hilo al respecto. Si alguien ha conducido con freno de mano pueden haberse desgastado, no es algo habitual pero es posible.
Al final, aún tensando el freno de mano y con sólo 5 clicks el coche se iba cuesta abajo. Lo he llevado al taller y lo ha arreglado desde el tambor del disco.
Hola chicos,
@IKE1 me puedes indicar que te hicieron exactamente en la parte del tambor???
Me pasa exactamente lo mismo (el freno de estacionamiento frena mas de un lado que de otro) lo he bajado hoy al taller y hemos desmontado rueda, disco, la zapata y todo. Lo hemos limpiado todo bien (quitado suciedad y oxido puliendolo) y apretando una tuerca dentada que esta en el tambor pero sigo igual. Hemos visto que donde esta la union de los dos cables que va cada uno hacia la rueda va unido por una chapa que esta movida o tensada mas de un lado que de otro pero no tiene para tensar los cables, por lo que no se si sera cosa de cambiar el cable de ese lado o que otra cosa pudiera ser.
No te se decir. Lo que me dijo es que estaba muy separado y lo acerco más para que hiciera el frenado. Eso es lo que se.
Me pasa exactamente lo mismo... Como lo deje morro abajo no frena nada, pero morro arriba (hablo de cuestas) si consigo pararlo.
La sensaciones la que decía arriba, parece que solo frena una rueda...
Tocará ir a taller y esperar que solo sea "ajustar"
Recordar que el freno de mano en este modelo, no actúa sobre las pinzas de disco, sino en unas pastillas de tambor dentro del mismo.
Si jejejeje y es algo que tengo muy pendiente para decir en el taller...
Gracias!!
Cuando el freno de mano es con zapatas y tambor suele haber en el exterior de la parte trasera del tambor una pequeña apertura o ventana que da acceso al mecanismo de auto ajuste de desgaste de la zapata. Es un mecanismo tipo carraca que acerca la zapata al tambor para absorber es desgaste de la zapata a medida que la zapata se desgasta. Si hay una descompensación entre el desgaste de las zapatas del lado derecho y las del lado izquierdo hay que realizar el ajuste manual para acercar las zapatas del lado que no frena. Se utiliza un pequeño destornillador para hacer girar el mecanismo de auto ajuste a través de la ventana indicada.
Os paso despiece, en la web de la gota de agua, podéis encontrar más:
Pues cuando abrieron los tambores, uno, estaba descolgado. Los colocaron de nuevo y de momento parece que bien.
Eso sí, tuve que aflojar la tuerca del freno de mano, pues al tenerla a tope ( al principio pensé que era eso) la tuve que llevar a su punto normal.
