BRICO Mejora iluminación maletero Mazda 3 Mk4 Hatchback
Daxn3
29 Diciembre 2019
Barcelona
Tenía muchas ganas de publicar este tema, ya que más de uno puede que se anime como yo. Y antes de comenzar a contaros un poco cómo me las apañé yo, sólo decir que podéis dar una solución a este mismo problema con múltiples alternativas. De hecho podéis comprar algo muy parecido a lo que yo me monté en Aliexpress. También os tengo que pedir disculpas por que no fuí tomando fotos de todo el proceso. Será que no estoy acostumbrado a hacer tutoriales. Vamos allá
Mis premisas fueron:
- Mejorar la iluminación del maletero.
- No tocar la instalación eléctrica del coche (impuesto hahah)
- Obtener una solución estética y disimulada.
Materiales:
- Tira led RGB (no es necesario que lo sea) que tenía por casa, que me había sobrado de otros apaños. En este caso la tira es de 12v (importante revisar este aspecto)
- Cinta velcro (a poder ser, negra, y un poco más ancha que la tira LED)
- Grapas
- Cable eléctrico (2 hilos es suficiente)
- Cajetín con interruptor para poner una pila de 9v https://es.aliexpress.com/item/32791078363.html
- Conector macho y hembra https://es.aliexpress.com/item/32949784101.html
- Pila de 9v, de las cuadradas (en Ikea es dónde la he encontrado más económica)
- Soldador y estaño
- Termoretractil (para ocultar las soldaduras) https://es.aliexpress.com/item/33042425075.html
Proceso:
La única alternativa para mejorar la iluminación en base a una tira de led estaba en pegar-la en la bandeja. Como por supuesto no quería desgraciarla, la solución estaba en usar un velcro.
Además, al tener bastante tira led de sobras en casa, decidí dividirla en dos segmentos
El esquema eléctrico es muy simple.
1. Cortamos 2 trozos de cable, Mejor no quedarse corto.
2. Soldar las tiras de led con los cables, eso sí, antes insertamos un termoretractil para sellar posteriormente la soldadura.. En mi caso, siendo tiras RGB he tenido que unir los electrodos RGB en un cable, y el otro cable en el electrodo sobrante. (Normalmente te indican por dónde cortar) Antes de soldar nada, rascar un poquito con un destornillador encima del cobre para quitar la capa protectora.
De esta manera nos quedarán unidas la dos tiras de led entre sí, y tendremos un cable saliente en una de las 2 tiras LED.
3. Soldamos el cable que hemos sacado del RGB al conector macho. Termoretractil opcional en este caso.
4. En este punto comprobamos la polaridad. La pila va a alimentar los leds sólo en una posición. Por lo tanto hay que determinar que la salida positiva de la pila conecte a los +12v del RGB (la pila da 9v, no pasa nada)
5. Soldamos los cables del cajetín de la pila al conector hembra. Termoretractil opcional.
6. Cortamos a medida el velcro (la parte que pega en la bandeja (la rugosa). La parte de felpa no la vamos a usar. En este punto quité la el plástico que protege el pegamento de la tira LED para pegarla al velcro por detrás. Como no quedaba suficientemente pegado, realicé el apaño con pequelos trozos de velcro y grapas para asegurar la sujeción.
Y si no me dejo nada lo tenemos todo listo. Yo tengo la caja con el interruptor encima de la bandeja para mas comodidad y encenderlo a gusto y necesidad (NO olvidarse de apagar la luz antes de cerrar el maletero).
La enciendo cuando hay necesidad, y me va la mar de bien. Como podéis ver, pasa completamente desapercibido al abrir el maletero:
Os dejo algunas fotos mas con el resultado y el detalle. Espero que a alguno le sirva de utlidad para animarse.
El siguiente nivel, PRO, ya sería conectarla a la luz de maletero directamente.
Nota : Utilicé el puente de conectores macho-hembra para poder desconectar la cajetilla de la pila al gusto y cambiar la pila tranquilamente en casa, además de no tener que estar quitando y poniendo los leds debajo de la bandeja sin necesidad.
ANTES (CON OBSTACULO EN MEDIO):
DESPUÉS:
Y este ambiente no estaba completamente oscuro. En la oscuridad se agradece todavía mas.
¡Un saludo!
Yo tengo una solución más simple todavía : una especie de linterna circular, con el centro transparente y con leds. Se aprieta el centro para encender y apagar.
El único gran problema es que el adhesivo que lleva detrás no resistente el calor interior de un coche, ni las vibraciones.
De ahí mi pregunta : dónde puedo conseguir el velcro?
Pasa una foto de eso que tienes ;)
Velcro? En cualquier todo a 100 jajaj
Materiales:
- Grapas
- Soldador y estaño
Proceso:
DESPUÉS:
¡Un saludo!
Muy buena idea, siempre falta luz en el maletero.
Intentaste sacar un cable de la luz que ya lleva el coche para conectar los LEDs en paralelo y ahorrar la pila y el tener que accionar el interruptor. Si no fuese muy complicado sería una posible mejora.
Salud y suerte!!
Ahí van las fotos. Disculpad si el tamaño es incorrecto, es la primera vez que subo fotos a este foro.
En la última se ve la parte de atrás, con la placa adhesiva. Que es una mi... da.
Comprado en un Alcampo, sección pilas y esas cosas.
Ver el archivo adjunto 4846Ver el archivo adjunto 4847Ver el archivo adjunto 4848
Tranquilo, me paso la mitad del tiempo en el foro redimensionando las imágenes (más que nada porque si se pulsa sobre ellas sale el tamaño original y no comen tanta pantalla en móvil, PC y demás).
He de decir que mi M3 es el Mk3. Es un poco más espacioso de maletero que el de mi antiguo C4, pero le faltan huecos útiles.
