Mejorar luz corta
Salado
5 Diciembre 2019
  1. Mazda 5
CRTD 2.0 143
Lleva bombillas no se si h7, pero en las cortas veo poquito ya, tendré que buscarle algo que de luz decente...
gracias @Clifford , ahora a ponerlas que tampoco es tarea fácil del todo, un poco de maña.
bueno, puse las osram night breaker 200 y bien, lo que si hice fue pulir faros también, lado conductor ha quedado como salido de fabrica, nuevo. Pero lado derecho parece que tiene como un polvillo blanquecino por el interior... con lo que queda uno de un color y otro de otro lo cual me fastidia... estoy investigando a ver como lo podría limpiar con paciencia por dentro...
Échale un vistazo al video, yo lo hice en los faros del Alfa y se notó bastante
Gracias @Dani , este vídeo lo había visto hace un par de días precisamente y fue uno de los que me dió la idea....
¿utilizaste las mismas "herramientas" para la limpieza que usa este hombre?
Ah y otra cosa me dice el taller que me cambió la bombilla que un alambrito que sujeta la bombilla H7 (corta) como que estaba doblado y no hace la presión que debe... ¿esto se puede enderezar? ¿se cambia el alambre por otro? y .. última duda, ¿para desmontar faro hay que quitar paragolpes delantero verdad?
Gracias, saludos!
Gracias, saludos!
Yo no tuve que desmontar el faro, el Alfa tiene espacio para acceder sin tener que desmontar nada.
Sí use lo mismo, porque tenía el cepillo del que saca la gamucilla para meterlo dentro.
Eso sí, te recomiendo que pongas un hilo fuerte por si tienes que tirar de él para recuperarlo.
Puse bombillas led equivalente a h7 y se nota la mejoría en el alumbrado, pero en la ITV me dice que ponga las h7 para pasar la ITV y luego ya que lo cambie si quiero. Porque digo yo es mucho lio poner faros de xenon originales de Mazda 5? Es que cambiar luz corta h7 es un numerito y encima no queda bien sujeto el alambre, como los japoneses la cagan en esto , o es que no hacemos algo bien. Mi bombilla h7 lleva luego como un adaptador antes de conectar al cable. Lo veo raro pero venía el coche así cuando lo compré ya hace 6 años y pico...
Observando el tema lo que he hecho es pedir un lote de alambres de sujección a ver si puedo adaptar alguno y que realmente sujete la bombilla + adaptador, porque el problema es que el alambre viene para sujetar la bombilla directamente, pero al tener el adaptador ya no lo sujeta como debiera.
Yo en mi maquina, tenia montados faros xenon de origen y te puedo asegurar que la luz blanca era, la ostia de blanca, pero el alcance, dejaba mucho que desear. Intenté mejorar la distancia y visite varios talleres e incluso probé diferenes bombillas xenon y ninguna mejoraba, con lo que me quedé con las que traia de casa y en 17 años, solo una se fundio hace cosa de un año y medio. Eso sí, 110€ de bombilla y porque el que me la puso, tenia las manos de goma, que si no me cobra otro tanto de mano de obra, por el espacio que hay para cambiarla. :Saeufer:
Yo con las de led que puse (h7) noté mejoría en la luz corta, en la larga no me quejo, pero en cortas es que vas a ciegas con la h7 normal... y si para cambiar una bombilla y ponerla bien puesta... no veas el alambrito
