Este aparato es sólo para diagnosis, no sirve para lo que estamos hablando.se que algo de las llaves ha hecho de un chipo o algo, y que borro el error que daba, pero nada de nada, leeré al respecto de lo que me pones editado del obd con hs/ms scan, yo tengo un par de aparatos y no se si serviria, te paso foto, es como este,
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0n9p8/Ft&id=A86D906352487F3B4BD57F806F8E860E26A40B19&thid=OIP.0n9p8_Ft-8zp_fpDVeFmjwHaHa&mediaurl=https://1.bp.blogspot.com/-gOzeSVd_U8o/V4DyG0usx4I/AAAAAAAAAGo/CnMiJEX284sN5UrbNOfygydVRvgfQWEggCKgB/s1600/1.jpg&exph=960&expw=960&q=delphi+obd&simid=608029788525232436&ck=FC7D1A50A7855C528A2BEE711E7B5DDE&selectedIndex=1&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.amazon.es/OTKEFDI-ELM-3...599233320&s=automotive&sr=1-4#customerReviewsEste aparato es sólo para diagnosis, no sirve para lo que estamos hablando.
No se si valdrá, mira en los comentarios de otros compradores, pone que forscan indica problemas de compatibilidadSupongo que si, cada aparatillo es un mundo. Aparte ese es WiFi y yo me manejo mejor por Bluetooth, pero pienso que si (no los he provado todos).
Pues si te de 7 voltios la batería está frita...es muy probable que no pueda hacer nada con ese voltaje pero no lose seguro.a ver si no te arranca el coche porque no tiene batería y te estás complicando la existencia.si no lo has hecho ya metele las pinzas y prueba a arrancar a ver qué haceme dice el q lo ha estado mirando q la bateria esta baja, que la ha medido y da 7, dice que estando asi no puede hacer nada con lal makina, q debe estar bien de bateria, es verdad eso?? o se esta marcando un rollo pq no atina con lo que es??
lo intentamos a racha, con bosster y con pinzas y no arrancaba.Pues si te de 7 voltios la batería está frita...es muy probable que no pueda hacer nada con ese voltaje pero no lose seguro.a ver si no te arranca el coche porque no tiene batería y te estás complicando la existencia.si no lo has hecho ya metele las pinzas y prueba a arrancar a ver qué hace
si que la cargué, y se a tirado semana y media en el coche y me dice q esta baja, yo tp es que midiera el voltaje al principio de cargarla, yo se que se tiró unas cuantas horas para cargarse y me ponia bateria a full, ahora mismo la he quitado del coche para volver a cargarla a ver, y le e dejado puesto al coche el booster en modo off pero aun asi tiene corriente, de hecho e probado a arrancar con la bateria y no enciende ni la radio y tras kitarla y ponerle booster incluso en modo off, le he dado contacto y enciende radio aacc, pero tp me arranca, asi que creo que va a ser que la bateria a muerto, tengo videos para que veais que pasa exactamente pero no se subirlos.7 voltios batería muerta. ¿Pero todo esto no viene de que quitaste la batería para cargarla?. No entiendo nada.
Carga de nuevo la batería que no rompes nada más seguro, comprueba que este en buen estado y después que vaya "el que fué a verla" con 12 volts.
Las extensiones válidas son las que pone (.zip, .txt, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .gif), pero el problema es que te excedes en el peso de la foto, usa algún programa para hacerla menos pesada.no me deja, me sale esto
The uploaded file does not have an allowed extension. The following extensions are allowed: .zip, .txt, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .gif
no es una foto, es un videoLas extensiones válidas son las que pone (.zip, .txt, .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .gif), pero el problema es que te excedes en el peso de la foto, usa algún programa para hacerla menos pesada.
gracias ccartolaSúbelo a youtube y lo enlazas aquí en:
Tienes todos estos sitios para subirlo:
