Pierde potencia
navarrico
16 Febrero 2024
Pamplona
  1. Mazda 5
2.0 sportive diesel 143cv
Muy buenas, tengo un mazda 5 sportive de 2008, el tema es que me a pasado dos veces que el coche pierde potencia y se queda sin fuerza,aunque acelere a fondo la sensación es como si tuviera 60cv.
El problema es que no se enciende ningún chivato y lo llevo al taller y le conectan el ordenador y no le sale ningún fallo.
Lo paro y arrancó y sigue igual, pero lo dejo en el garaje y al día siguiente va tan normal.
Agradecería mucho si a alguno os a pasado y me podéis ayudar
Muchas gracias
Pueden ser varias cosas.
A primera vista da la sensación de un filtro de combustible sucio.
Gracias por contestar, el filtro de gasoil está recién cambiado,lo que más me mosquea es que no se protege a ninguna velocidad siempre la misma, si le mantengo el acelerador a fondo poco a poco va cogiendo velocidad
También me gustaría saber si alguno tenéis un OBD si deja ver muchos parámetros, estoy pensando en comprar uno y cuando falla conectarlo a ver si sale algo
Eso es un clarísimo fallo en el sistema de alimentación.
Pues ahora que dices al arrancar el coche en frio el relenti es muy in estable y vibra mucho, me cambiaron la válvula solenoide de la bomba de inyección y mejoró, pero otra vez esta igual, no se si crees que puede estar relacionado con lo que le pasa ahora, no quiero empezar a cambiar piezas sin saber que es y mi taller de confianza al no encenderse ningún chivato tampoco sabe.
Muchísimas gracias por intentar ayudarme
Antes de nada, las gracias son inmerecidas, el foro está para ayudar.
Causas de ralentí inestable, desde fugas de aire, hasta inyectores en su final de vida.
Para no empezar por lo caro prueba a meterle un bote de limpiainyectores de una marca reconocida y dale un poco de caña al motor, pero la cosa está en el circuito de alimentación, yo no descartaría estos últimos.
Limpiainyectores ya le he echado dos veces y le he dado caña y nada, no se si puede estar relacionada la vibración del relenti inestable con la pérdida de potencia andando y al día siguiente que no falle
Puede estar.
Si hay un problema de llegada de combustible y durante el tiempo de parada del motor, el circuito o algún componente de este vuelven a cebarse.
Buenos días, el otro día vi en un taller, que un coche tenía estos síntomas y habían mirado y visto en el tanque de gasoil, el filtro de la aspiración, casi tapado de porqueria. No quiero decir que sea esto tú problema, pero es una causa que yo nunca habría mirado.
Buff,estoy muy perdido y lo que estoy haciendo es andarlo aún sabiendo que cualquier día me deja tirado.Solo espero que se le encienda algún chivato y con algún código me de alguna pista para no liarme a cambiar cosas a ciegas
¿Sensor de rampa de inyección? . Yo lo revisaría aunque imagino que por el tiempo , ya estará reparado y por la atencion del compa @Sanchez deberias comentar la solucion.
Muy cierto, el simple echo de estar sucio ya puede dar lugar a tirones y tonterías varias.
Muy buenas , pues el caso es que aun no se si esta solucionado el problema, de momento me han comprobado los inyectores y a 1 le han cambiado la tuerca y lo han ajustado porque dice el mecánico que no asentaba bien y fogueaba, de momento parece que vibra menos( aunque aún vibra ) y la pérdida de potencia todavía no lo se
El sensor de la rampa de inyección me podéis decir donde esta y si es costoso de comprobar ?
Muchas gracias
Tu
El aparato negro que ves atornillado en la izquierda de la imagen. De el sale un cable.
Lo mejor sería cambiarlo.
    187,3 KB · Visitas: 7
Correcto :aplastao:.
Sobre el precio en autodoc puse el 143 cv (ese es el motor del sportive) diesel;
Y el gasolina:
Screenshot_20240619_194335_com.huawei.browser.jpg.
Muy buenas otra vez y gracias por la ayuda.
Después de revisar los inyectores y arreglar el que fallaba el coche vibra ya muy poquito, pero hoy me a vuelto a pasar que me a perdido fuerza y por fin se me a encendido el chivato de DPF
como unos 3 o 4 minutos fijo y luego se a puesto a parpadear y el coche está como si tuviera 60 cv , os a pasado a alguno?
Si os a pasado os
Muchas gracias
agradecería mucho me dijerais como solucionarlo , estoy empezando a plantearme si meterle más dinero o se acabó
Muchas gracias
Buenos días , se te a tapado el FAP. Cuando se queda fija la luz pide hacer regeneración , si no se la das (carretera y un paseo hasta que se apaga) comienza a parpadear . Bien , si no has rodado mucho y tienes obd y forscan borra el dtc (error, fallo) y hazle una regeneración pasiva , si no se deja la unidad hacer dicha regeneración , te tocará desmontaje de FAP ,limpieza fisica y reseteo de valores (no suelen cobrar mucho por este trabajo , incluso podrias hacerlo tu si eres manitas).
