raauul95
Os comparto un comportamiento que considero anómalo a ver si a alguien más le sucede con el Mazda 3 Mk4 G Evolution.
A veces espontáneamente el reconocimiento de señales muestra una señal enmarcada en un recuadro fino blanco y los colores de la señal de un tono como transparentoso. A ver si la próxima puedo pararme y hacer una foto.
Al mismo tiempo el limitador de velocidad se desactiva mostrando los guiones típicos que salen antes de que introduzcas la velocidad a la que quieras ir. Sin embargo no funciona y no puedes introducir velocidad, hay que apagarlo y al cabo del rato volver a activarlo (si lo haces instantáneamente no funciona). El control de crucero en cambio si funciona.
Por las veces que me ha pasado creo casi con toda seguridad que puede estar relacionado con deslumbramiento, pero no me aparece ninguna alerta ni nada del i-activesense.
No es para nada grave pero si te descuidas te pasas del limite de velocidad y resulta un poco molesto ya que te deshabilita una funcionalidad del vehiculo. Tampoco se si realmente está hecho así por seguridad, pero si es así estaría bien que saliera un aviso como cuando hay mucha lluvia y se desactiva el i-activesense.
A alguien más le ha sucedido?
