MAZDA 6 MK2 (2007-2012) Sonido raro en el motor + Vídeo
Así de entrada da la sensación de que esa correa está reseca, tírale un poco de agua mientras se mueve a ver si el sonido se detiene.
Pero cuidado, pueden ser varias cosas, entre ellas la bomba de agua.
Me dijeron que es la bomba de agua, y me recomendaron cambiar todo el kit, y pues como no estoy seguro cuando le cambió la correa el último dueño, acepté.
Me lo han entregado pero el sonido sigue, es verdad que lo oigo menos, pero está ahí. Nose si es paranoya mía.
Pués hay que diferenciar entre las cosas, de lo contrario, podemos escuchar ruidos hasta con el motor parado.
Hola buenas @GuillermoVS .
No creo que sea la correa que patine ( es más chillona que un chirrido y patina más al darle al motor de arranque o alternador ) ni bomba de agua, suena más a rodamiento o cojinete en mal estado posiblemente el del alternador. Con tanto ruido de los inyectores y el clacketeo del árbol de levas con los taques hidraulicos se aprecia de fondo chirrido rodamiento en mal estado.
Un buen mecánico no cambia las piezas al azar hasta que suene la flauta.
Ya contarás como te ha ido.
Gracias y saludos cordiales.
Pues mañana lo volveré a llevar, porque el sonido sigue igual. Hoy lo he mirado bien y es el mismo sonido.
Adjunto video nuevo. Pinchar enlace
Bomba de agua by Guillermo Vargas, en Flickr
Cojinete o lo que es lo mismo rodamiento del alternador o motor eléctrico de arranque en mal estado...puede llegar a griparse si está muy mal...clavarse.
Pues me han jodido el puente. Porque ahora no sé si seguir cogiendo el coche o no.
Si puedo lo llevaré a otro taller.
Revisar las poleas y rodamientos de la correa de accesorios...alternador, compresor aire acondicionado, tensor de correa y dumper o polea del cigüeñal...el mecánico quitando la correa puede mover a mano los diferentes elementos como el alternador, el compresor...poleas y rodamientos que sonarán al girarlos es cuestión de dedicación y no tiene que ser complicado para un profesional de la mecánica.
Puede ser que tenga algo que ver, que no me funciona el aire acondicionado? Tal vez sea el compresor del aire?
Buenas, Actualizando el tema. Lo llevé de nuevo al mismo taller para decirles que el problema no se ha arreglado y sigue el mismo sonido. Sale un mecánico y me le echo un vistazo, y me dice esto es la bomba de combustible de alta presión, que bien le digo, pues yo lo traje por ese problema y me cambiaron otra piezas, total que me recomendó que la busque del desguace porque es una pieza cara.
Debería buscar otro taller? Se puede poner hoja de reclamación por este motivo?
Alguien ha tenido este problema parecido?
Muchas gracias
