Válvula de Control de Succión (SCV) esa gran desconocida
txoscar
13 Mayo 2020
Segovia y Cadiz
  1. Mazda 5
143cv
Buenas tardes , hoy hablaré de esta válvula que se encuentra en la bomba de inyección y se sujeta con dos tornillos Allen.41iqRrl4A1L._AC_SX425_.jpg
A esta válvula le llega la tensión con impulsos de onda cuadrada a través de la UCE; por lo que no podremos medir salvo que tengamos un osciloscopio. Se puede comprobar con forscan la salida de la UCE hacia esta válvula.
Si falla no nos dará ningún error en la UCE.
Por fallo total no arrancará el coche ya que no dejará pasar combustible a la bomba
Por fallo parcial no dejará meter toda la cantidad de combustible que el automóvil pide, no acelera el coche; eso sí en vacío(parado) suele responder con normalidad.
Algo de suciedad nos dejara ralentí inestable o fallos cuando vamos en marcha que se recuperan rápidamente.
En un foro Polaco reportaron errores a muy bajas temperatura (-5 grados o más ) no abría todo lo necesario y el coche no tiraba ( doy fe a mi me paso y a primera hora de la mañana con -5 grados el auto no pasaba de 30 Kmh y sin hacer nada a las 3 de la tarde volaba como siempre, la cambie y hasta hoy.
En AliExpress suele ser barata esta válvula aunque nunca se sabe si funcionará; pero puede ser un remedio para hacer comprobaciones
Iré editando con otras aportaciones y según recuerde datos
Para que podáis situar dicha válvula está montada en la bomba de combustible y os pongo un enlace a la bomba completa donde podréis ver dicha válvula
https://recoautos.com/bomba-inyecci...5-2008-recoautos-segovia-detalle14449677.html
Pongo este enlace a dicho desguace e indico que mi unión a este desguace es que está en mi ciudad de residencia, no tengo ningún interés en el y creo que debéis de visitar los desguaces de vuestras provincias, encontrareis piezas en buen estado y muchísimo más baratas y ayudáis al medio ambiente. Gracias
K-Inox
9 Diciembre 2019
Asturias
Skyactiv-x
No os recomiendo la de Aliexpress. Yo compré hace tiempo una que no duró ni un mes. La china es muy barata pero no es de calidad y mejor que compréis una Denso oficial donde mas barata la encontréis (unos 120 euros aproximadamente).
txoscar
13 Mayo 2020
Segovia y Cadiz
  1. Mazda 5
143cv
Ya que la cabiaste describenos tu avería, para saber un poco más síntomas de problemas con la SCV
txoscar
13 Mayo 2020
Segovia y Cadiz
  1. Mazda 5
143cv
Feliz año 2021
Bueno, llevaba ya ganas varios meses con problemas de ralenti y paradas del motor, sobre todo en frío. Lo achaque en un principio al gasoil de gasoline
txoscar
13 Mayo 2020
Segovia y Cadiz
  1. Mazda 5
143cv
Feliz año 2021
Bueno, llevaba ya ganas varios meses con problemas de ralenti y paradas del motor, sobre todo en frío. Lo achaque en un principio al gasoil de gasolineras low cost; ya que coincidió en el tiempo. Pero no fue a mejor ni 0con aditivos ni con mi vuelta a gasoil de gasolineras normales. Así que fui a mi historial de Amazon y vi que svc compre y hace cuanto tiempo. 2 años y medio me duro la que compré por 56€ así que me puse a buscar reemplazo 189 € en tienda de repuestos y no se si era Denso, en Amazon encontré una Denso por 103€ y me puse a cambiarla. Media hora de trabajo y todo perfecto. Vuelve a ser mi coche.
Asi que buscar solo marca Denso.
Un saludo amigos
Ramon C
15 Julio 2020
aguadulce (almeria)
  1. Mazda 5
diesel 110hp
Hola compañero, esa valvula de corte de gasoil, es muy importante, nos puede ir la vida en un fallo suyo. Imaginar que en un adelantamiento, su bobina interna y que hace la apertura, se rompe y corta el gasoil de golpe, no lo quiero ni pensar. Tenia que venir doble, como en los aviones, si falla una la otra no corta, funcionan a la vez. Saludos
txoscar
13 Mayo 2020
Segovia y Cadiz
  1. Mazda 5
143cv
Bueno Ramon no hay que ser tan tremendistas, todos los autos la llevan y no llevan a caos importantes. Las bobinas no suelen romperse; suelen ser mas fallos del cuerpo de la valvula, por ese motivo no da errores la uce. Bajo mi opinion yo la cambie por fallos a muy bajas temperaturas y posiblemente si la hubiera cambiado por una denso el auto habria ido al desguace con la pieza en buen estado. Un saludo
