Matias
Estimados, tengo la solución de ruido cinturón; este se produce por roce entre 2 piezas metálicas que permite elegir altura del cinturón de seguridad.
Herramientas necesarias: Destornillador de Cruz - paciencia.
1.- Se debe quitar tapita de pilar B (Airbag SRS) con una paleta, bajo esta tapita, está un tornillo cruz., para poder localizar el tornillo se debe bajar la altura del cinturon a la mas baja:
2.- Meter dedos entre la goma de la puerta y traccionar hacia su cuerpo en estas zonas achuradas redondas, no hay riesgo de romper nada, hazlo con confianza.
3.- Una vez sacada la pieza, debes dejarla con cuidado en el piso, a través de cinturón, y verás esto, aquí es donde debes aplicarle al carril grasa de litio, ya que por poca cantidad hace que esta suene con los movimientos.
4.- Volvemos a ensamblar y ya está corregido el problema, Nota: no aprieten tuercas ni suelten nada, ya que tienen unos aprietes especiales, no hay que tocar nada del sistema de seguridad en si. solo lubricar la zona con grasa.
5.- Espero que les sirva a todos, un gran saludo de Santiago de Chile.
