Proteger negro piano?
Schumi4ever
10 Febrero 2022
Almería
e-Skyactiv-X
Buenas tardes compañeros.
Aunque estoy esperando hasta final de mes a que me entreguen el coche, ya he podido ver mi unidad por dentro y demás, y le he dicho al comercial que ni se les ocurra quitarle las pegatinas de protección del interior antes de entregármelo, que ya me ocuparé yo.
Todos sabemos lo que le pasa al negro piano... He estado buscando por internete diferentes posibilidades para protegerlo, y en AliExpress tienen muchas pegatinas, transparentes, plateadas o negro con textura, para tapar la zona del cambio, pero son todas para el automático. ¿Tiene alguien controlado lo mismo pero para el manual? ¿Sabéis de alguna zona más que proteger? ¿Hay otras maneras de hacerlo aparte de estas pegatinas precortadas?
Es delicado, sí, pero teniendo un poco de cuidado no tiene porqué haber problema, vamos que no dejes las llaves el móvil etc, para eso hay varios huecos.
Mi coche tiene 5 meses usándolos diario y el piano está como el primer día.
Tengo el 2.2D del 2016 y mi negro piano está como el primer día, sin ningún arañazo...
Se raya con mirarlo, yo en 6 meses he tenido que pulir y he aplicado tratamiento cerámico. Y eso que voy con máximo cuidado, pero es que es imposible mantenerlo impoluto, así que siendo un material lacado y habiendo probado el ppf (mal acabado, muy feo) pues solo me quedaba este paso que por lo menos lo más gordo se lo quita y se puede regenerar.
Estaba buscando info sobre ppf para la zona de la consola y la parte del portavasos de un mk4 manual. Que te costó y tenían el patrón o fue ppf cortado a mano?
Yo esperando que me lo entreguen y ya me he comprado esto. En mi anterior vehículo también tenía el negro piano y soy muy cuidadoso. Pues a pesar de ello se habían quedado marcas. Así que compré está tapa, que a diferencia de otras que son vinilos/pegatinas y hay que tener mucha maña para colocarlo, este es una placa fina sólida, solo es encajar y listo.
Para cambio manual: https://a.aliexpress.com/_Ey8bwNB
También lo hay para automático
Me interesa ver cómo queda. Podrías colgar fotos cuando lo tengas montado? Sólo tienes la tapa de la consola central? Venden el resto de piezas q llevan el dichoso negro piano?
Gracias de antemano.
Aún no lo puedo poner porque no me han entregan el coche, pero te paso fotos. En los comentarios lo decían que venía muy bien protegido y se recibía rápido. Y así ha sido. Se ve muy consistente, lo he comprado efecto carbono y viene con un protector que hace que se vea cómo azul, pero es cor negro/gris carbono en realidad claro. Y efectivamente no es pegatina, es rígido. Quizás por debajo habría que poner más cinta de doble cara, cuando lo ponga, decido si me meto más.
    302,4 KB · Visitas: 182
    205,4 KB · Visitas: 177
    282,5 KB · Visitas: 177
Ya lo tienes puesto? Lleva cinta de doble cara? Entonces va a estropear la superficie igualmente
Eso está pensado para no ver el negro piano, da igual si se daña o no, el objetivo es no tener ni que verlo, para mi gusto es el peor acabado, se ve el polvo muchísimo y encima se raya con mirarlo.
Yo ya puse molduras tanto en elevalunas como en la consola de la palanca, me falta solo la tapa de los posavasos
Para el mk3 os digo que yo he hecho.
Vinilo efecto carbono de aliexpress para las ventanas y para la parte de la palanca de cambios compre vinilo efecto piano y se lo puse. Es facil de cortar y adaptar, queda bastante bien y si se raya solo tienes que cambiarlo cuantas veces quieras.
Una pregunta! Quién te ha instalado las luces led ambientales y que tal el resultado?
En youtube hay muchos videos tanto del montaje como del resultado. El resultado final es muy vistoso, eso sí, la instalación es un jardín considerable, hay que desmontar tanto los paneles de las puertas como la consola central para pasar los cables y sacar la tensión.
En lo relativo al negro piano, es un acabado elegante, pero es detestablemente delicado. Yo hasta que no amortice todas las esponjas de pulido y líquidos que compré no lo cambiaré.
Aún así, lo prefiero al acabado que tenía en el coche anterior (un Renault Laguna II) donde muchas molduras tenían pintura de tacto gomoso, que con el tiempo se degradaba tanto que la única solución era quitar la pintura y repintar.
Quizá deberías abrir un nuevo hilo, si tu pregunta se refiere al uso de barras de refuerzo ;-). Al menos es lo que he visto en el link.
En cualquier caso, para el 99% del tipo de conducción que hacemos la mayoría, no lo veo necesario ;)
Esto está más enfocado a una preparación mas profunda del coche, que implica, suspensión deportiva, bajar la altura de la suspensión, refuerzo del chasis por el esfuerzo del mismo en carrera, etc...
Lo que hay que hacer es usar el buscador, ya que hay un hilo sobre el tema y aprovecharlo. Y ya, si no lo hubiera, entonces sí, crear uno nuevo.
Buenas,
Soy nuevo es el foro y con el mazda 3 BP acabado homura , lo pille a finales de este enero de km 0(800 km) y como hice la prueba de conducir antes de comprarlo, 1 semana antes de recogero pille en AliExpress también protector de negro piano, en mía caso compre este
https://a.aliexpress.com/_Ew8TzNI
Para mi gusto es un poco más juvenil que el que puso el compañero, y por ahroa me ha dado 0 problemas y no se despega y tal, yo lo hice en 40 min porque ivacon mucho cuidado para no raya el negro piano, ahora quiero ver algo para el negro piano de fuera, pero eso ya toca poner ppf, que hay poco por Madrid y no es nada barato muy a mi pesar.. A ver que presupuestos me dan.
Una consulta sabéis si hah algún chat (telegram, WhatsApp,..) con gente con mazda aquí en España(para cambiar impresiones, ideas,..)
Para quien le interese, hay un taller en Madrid por la zona de Mirasierra - Fuencarral que instalan PPF (entre otros servicios) y lo hacen muy bien a buen precio. Yo se lo acabo de hacer al mío todo el interior por 70+IVA y muy contento con los resultados
Si os interesa por privado os puedo decir el sitio que no quiero que se me acuse de spam
    431,9 KB · Visitas: 34
    278,9 KB · Visitas: 35
    384,4 KB · Visitas: 34
Buenos días,
Si alguien sabe donde puedo hacer lo mismo que @Enzo por Córdoba o Sevilla se lo agradezco.
