¿Qué es esto?
winceti
15 Abril 2023
Cádiz
E Skyactiv G
Supongo que será el detector del mando que está en el maletero. ¿Es así?
Lo he visto al quitar el poliespan que viene.
Tiene toda la pinta de ser una de las antenas para detectar la posición del mando. En este caso la antena del maletero.
Yo tengo el Mk4 del 2019 122cv skyactiv G. Hatchback. En que zona del maletero está el susodicho... detector??
Justo al fondo pegado a los asientos. Sólo se ve quitando el poliespan donde trae el kit reparapinchazos, el gancho de remolque y esas cosas.
Te refieres a debajo suelo maletero , quitando la tapeta. Ok. Y ese es el único detector para sistema cierre y apertura puertas?
Hay 5 antenas para detectar la posición del mando. Tres en el exterior y dos interiores. En el exterior hay una en cada manija de las puertas delanteras y la tercera bajo el vehículo, al final de la parte trasera, entre las colas de escape. En el interior hay una en la parte trasera de la consola central y la del maletero que se muestra en la fotografía. Con las 5 antenas el vehículo puede determinar la posición de la llave y si la llave se encuentra dentro o fuera del vehículo.
