Aire Acondicionado funciona a veces
alanto
19 Diciembre 2020
Hola, desde hace un par de días he observado que el climatizador del aire acondicionado a veces no enfría, sale aire normal. Lo hace de forma aleatoria. Empieza funcionando bien y luego nooo, o lo contrario, solo aire normal y al rato empieza a enfriar. Que le puede pasar, falta de gas o otra cosa?
Complicado falta de gas al ser un circuito cerrado. Ya no es como antes. Yo miraría el condensador tamién.
Pero sobre todo mira que la temperatura que pongas no sea igual o inferior a la que hay fuera, porque entonces es normal que te salga normal porque no es necesario activar el Aire. Siempre, para saber si funciona bien, poner el Aire al mínimo.
(A veces ponemos, no sé, 21º y fuera hay 20º o en el habitáculo y por eso no salta, por ser inferior la temperatura).
eso es lo que me esta dando vueltas a la cabeza, que justo en estos dias hace por ejemplo 20 grados fuera y lo tengo a 19 dentro y lo he pensado.... voy a espera un poco a que haga mas calor y observarlo. aun asi dentro lo llegue a bajar a 17 y seguia sin hechar frio, luego lo subi otra vez a 19 y al rato empezo a enfriar...lo ire viendo, si
O tienes una fuga, o el condensador, o incluso ya poniéndonos a las malas, el compresor. Pero eso de "hay que rellenar con aire" es de los vehículos mazo antiguos: ahora hacen circuito cerrado tipo neveras/congeladores donde no hace falta estar inyectando gas.
he leido que el relé tambien puede dar problemas de este tipo. empezaré por el relé que es barato, y a ver que pasa. cachiss
donde comprais los repuestos para el mazda cx7?
pues ahora que esta haciendo ya mas calor, parece que funciona bien. he hecho un par de viajes de mas de 1,30h. y va correctamente, con lo cual deduzco que cuando comenté la incidencia, era porque la temperatura exterior era similar a la interior. gracias a todos
a mi me pasó en mi anterior coche, que a veces funcionaba y otras no, el problema era simplemente el relé, 7.5€ me costó el recambio
Tal vez este video te pueda ayudar por si vuelve a fallar.
