BRICO Conectar cámara trasera original a una pantalla Android
Juancas
15 Septiembre 2024
Cadiz
Hola amigos. Os pido, por favor, que antes de poneros al trabajo con este BRICO, os leáis todas mis explicaciones, para saber con lo que os podéis encontrar.
Ante todo, y como creo que nadie había conseguido antes conectar la cámara original del Mazda CX7 a las pantallas Android, deciros que soy consciente de que algunos que puedan acceder a esta información, querrán sacar provecho económico de lo que voy a exponer a continuación, así que lo mejor que podemos hacer es ampliar y extender este brico para que todo el mundo la pueda ver y utilizar totalmente gratis.
Descargo de responsabilidad:
Este brico está hecho en exclusiva para mi utilización personal. Es la utilización de la cámara trasera de mi Mazda CX7, con sistema BOSE y navegador del año 2012, para verla en mi pantalla Android marca HIZPO.
No me hago responsable de cualquier problema que pueda surgir por la mala utilización de la información que voy a exponer a continuación, por cualquier persona que lea este brico, y lo utilice para fines particulares, ya sea por no seguir bien cada paso que explico, por utilizarlo en otros modelos de coche diferentes al mío, o bien por otras causas ajenas a mi persona.
Problemas encontrados:
1.- Los colores de los cables de la cámara trasera del Mazda CX7, NO coinciden con los colores del esquema eléctrico que tengo en mi poder del Mazda CX7, con navegador y sistema BOSE del año 2006-2012.
2.- Si alguien estaba convencido que la señal de vídeo la llevaba un cable amarillo como pone el esquema (Es la norma general), se equivoca, aquí la señal la lleva un cable blanco.
3.- Por ello, se ha tenido que comprobar cable a cable, desde el conector de la cámara trasera hasta el conjunto de decenas de cables que llegan hasta la parte delantera de nuestro coche.
MATERIAL NECESARIO:
  • Un cable único de 1,5 metros de largo y sección pequeña.
  • Un trozo de funda termo-retráctil para la protección de la unión del cable anterior.
  • Un conector RCA con un cable de unos 15 cm (Si tenéis uno de audio en casa, os vale)
  • Un conector “roba-corriente”, un conector divisor de dos cables (Entra uno y salen dos), o un soldador para soldar las uniones de los cables, etc.
  • Una navaja o cúter.
  • Cinta aislante
  • Bridas de plástico.
CONEXIÓN DEL CABLE DE VÍDEO A LA PANTALLA ANDROID:
MUY IMPORTANTE:
Hay 2 montajes.
  1. Con pantallas que tienen CANBUS: Es mi caso, y solo hay que unir 1 cable.
  2. Con pantallas que no traen CANBUS: Aquí hay que unir 2 cables (El nº 5 del conector principal de 20 pines, normalmente marcado con G5 [Reverse detection, to reverse control from rear cámara], con otro cable de 12 voltios, el cable que da señal cuando se mete la marcha atrás), y que le dice a la pantalla android cuando se ha puesto la marcha atrás.
Recordad que un CANBUS se puede comprar aparte y conectar a cualquier pantalla, por lo que es más interesante que las pantallas que no lo traen y su conexión más fácil.
OJO!!!: Nuestra cámara original solo funciona cuando cambiamos, dentro del modo FABRICA, el sistema en que se ve la pantalla (Podemos cambiar a NTSC, PAL, HD30, HD25, etc), La nuestra solo funciona con el sistema NTSC (No lo olviden, o no funcionará)
COMIENZO:
1º.-
Para evitar tener que tirar un cable desde nuestra pantalla trasera hasta la pantalla Android que hemos montado, vamos a coger el cable de vídeo que pasa por el lateral izquierdo de nuestro coche, a la altura de los pies del conductor. Antes, desmontaremos las dos piezas de plástico que vemos en la foto que acompaño (Foto nº 1)
Aquí vemos como va ancladas esas dos piezas a la carrocería del coche (Marcadas en la foto con nº 1 y nº 2). Prácticamente podemos ver en su parte posterior las dos formas con que las piezas de plásticos van cogidas a la carrocería en cualquier lugar de nuestro coche.
Para quitarlas es muy sencillo, solo hay que tirar con cuidado e ir desencajando sus encastres de plástico (Aconsejo que no sea un tirón brusco. Forzando poco a poco la pieza saldrá de su alojamiento). OJO!!!: La pieza de plástico nº 2 que es de forma más o menos triangular, lleva aproximadamente en su centro, un tornillo de plástico que es lo primero que hay que quitar para poder desmontarla posteriormente.
Para montarla, solo hay que haber primero mirado o fotografiado como va cada pieza, para no cometer ningún error y proceder en sentido contrario a como se quitó (NO olviden poner el tornillo de plástico al montar la pieza nº 2)
2º.-
Quitadas estas dos piezas de plástico, tendremos a la vista un conjunto de conectores con muchos cables (Foto nº 2)
3º.- Hay que coger el conector que marco en la foto nº 3, y vamos a desconectarlo para trabajar mejor en él.
4º.- Fijaros en la foto para ver que ese conector tiene un cable blanco, marcado varias veces en varias fotos para que nadie se equivoque. Es el cable blanco con el que tenemos que trabajar.
5º.- Ahora cogemos el cable blanco comprado de aproximadamente 1,5 metros de largo (Un cable de audio. No es necesario que sea grueso, ya que solo lleva 0,08 v.)
Hay varios modos de puentearlo o unirlo, como prefiráis llamarlo:
  • Uno de ellos es con un conector “roba corriente” (Este conector tiene dos semicírculos donde se ponen encima el cable blanco de vídeo y el cable blanco comprado, se tapa y se aprieta con un alicate. Una pestaña de metal interior hace contacto al apretar con el alicate, y pone en contacto los dos cables, sin tener que cortar ninguno de ellos) Es sencillo, pero no seguro cuando hay por medio la vibración del coche al circular, pues se pueden soltar.
  • Otra es la que yo he hecho y he considerado que es la mejor. En un punto accesible del cable blanco de vídeo (Ver foto), cortarle un poco del plástico que recubre el cable con una navaja o cúter, y soldar a ese punto un extremo del cable blanco comprado (Luego hay que cubrir la soldadura con un poco de cinta aislante, y asegurarla con una o dos bridas de plástico)
Se corta el cable blanco de video, se pelan un poco sus dos extremos, se conecta a un conector divisor de corriente por su entrada el cable que viene de la cámara trasera, y el otro extremo a una de las 2 salidas, terminando con conectar en la otra salida el extremo del cable blanco comprado (No tenemos mucho espacio en el cable blanco de vídeo, pero se podría hacer de esta forma, aunque tendríamos que cortar el cable de vídeo de la cámara)
6.- Una vez unidos los dos cables:
Hay que pasar el otro extremo del cable blanco comprado, por debajo del volante y meterlo desde la parte derecha-baja del volante hasta la zona central donde va la pantalla Android, en donde estaba el radio-CD. Esto es muy fácil, y solo tendréis que tener la precaución de que el cable blanco no roce con ninguna parte del coche que tenga movimiento como pedales, eje del volante o cualquier otra cosa que tenga movimiento. Para ello hay que cogerlo y asegurarlo con algunas bridas de plástico al cableado u otras partes del coche que no tengan movimiento) De esto no he realizado ninguna foto, pero os puedo asegurar que lo más difícil es tenderse de espalda con los pies fueras del coche, para poder mirar y trabajar debajo del volante, todo lo demás es bastante sencillo.
Como ya tenemos el cable blanco comprado en el hueco central donde vamos a poner la pantalla Android, volvemos a poner las piezas de plástico marcadas con nº 1 y nº 2, en su lugar correspondiente. OJO!!!: La pieza larga, se pone la última, y es muy fácil de poner. La pieza triangular hay que meter/poner, bien puestas, dos pestañas que lleva debajo de la goma que separa la puerta del conductor (Aconsejo antes de quitarla, levantar un poco la goma negra del lateral de la puerta, para ver como van cogidas esas dos pestañas. Eso evitará problemas posteriores)
Ahora cogemos el cable blanco comprado y pelamos su extremo para poder soldarlo. Le metemos un trozo termo-retráctil, para posteriormente proteger la soldadura o la unión de este cable con el cable del conector RCA que previamente compramos (Ver foto).
El conector RCA comprado vendrá, o bien, con dos cables Uno positivo y uno negativo), o bien con un solo cable apantallado (Negativo), que en su interior lleva otro cable que es el positivo. Sea uno u otro, hay que coger solo el cable positivo y obviar el cable negativo. OJO!!!: Ese cable positivo puede que sea muy fino y tenga pocos filamentos de cobre, por ello es muy fácil de romper, por lo que pelaremos su punta con mucho cuidado de no romper ningún filamento de cobre, lo estañamos con el soldador, y una vez hecho esto, lo unimos con el cable blanco comprado. Una vez soldado los dos cables, el positivo del RCA comprado y el cable blanco comprado, lo protegemos con el termo-retráctil dándole calor con un mechero y protegiendo definitivamente dicha unión.
Por último, hay que entrar ahora en el modo FABRICA de la pantalla Android, con el código nº 8888 (En otras diferentes marcas de pantalla, puede que cambie el código), ahora ir al apartado de la cámara trasera de vídeo y buscar el modo NTSC para video de la pantalla, o no podréis verla.
NOTA: No os he dicho anteriormente que probéis las uniones de dichos cables, antes de soldarlos o unirlos de otra forma, porque yo si tengo la seguridad de que va a funcionar. Pero si algunos tienen dudas de su trabajo, lo mejor es que primero probéis sin soldar, solo uniendo levemente los cables, y cuando ya hayáis comprobado que todo funciona, lo soldáis o unís definitivamente
CONSIDERACIONES FINALES:
1.-
Deciros, que el sistema NTSC de nuestra cámara tiene poca calidad de vídeo (Es la cámara original que tenemos), y aunque veamos la señal de vídeo bastante bien en nuestra pequeña pantalla del CX7, en la nueva pantalla Android de 9 pulgadas, al ser mucho más grande, se ve un poco peor.
2.- Podríamos ponerle una cámara nueva en HD, y conectarla al conector de cuatro cables (Ver foto del conector), que está en la parte central-baja del portón trasero y no tendrías que tirar todo el cableado nuevo hasta la pantalla Android, pero yo no la voy a poner, me vale con lo que veo ahora mismo.
3º.- Para poner una cámara HD nueva, solo habrá que hacer las conexiones correspondientes de los 4 cables que trae la cámara HD, con el conector que os he mostrado antes (Los colores de los cables no coincidirán. 1 cable es negativo, otro es positivo 12 v que alimenta la cámara, otro es 12 voltios positivo que solo da señal a la cámara al meter marcha atrás, y otro es el de vídeo que va hasta la pantalla, en este caso, el blanco) Con un polímetro/multímetro será fácil averiguar cuál es cada cable.
Espero que os sirva como me está sirviendo a mi. Cualquier pregunta que tengáis, solo tenéis que hacerla a través del foro, y en cuanto la vea, la contestaré.
Por favor, no vuelvas a escribir el título del post en mayúsculas. Lee las normas para saber por qué.
Lo siento. Ni me he dado cuenta. Iba a cambiarlo, pero me he dado cuenta de que ya está cambiado. Muchas gracias.
Tremendo currazo!!!
Ahora me queda buscar las ganas y ánimo para hacerlo!!! La cosa es primero poder entre en el modo fábrica para ver lo de la pantalla, si no, mal voy jajajaja.
Gracias tío, buen curro!
Tremendo currazo!!!
Hola. Entrar en modo FABRICA es muy fácil y rápido. Si tienes la pantalla JUNSUN u otra marca que la copia (En las pantallas mas antiguas hay que marcar el código 8888, y en las nuevas el 000000) En las pantallas marca HIZPO u otras marcas que la copian (Hay que marcar 8888) En otras marcas diferentes, el vendedor debe haber facilitado el código de acceso.
