Vgz
Buenas.
Hoy me ha llegado un aparato para utilizar android auto sin cables. Lo he instalado y perfecto, la verdad es que es bastante rápido y lo de que puedas hacer paring con distintios dispositivos y puedas conectar distintos al android auto es un puntazo. Lo único que tengo algunas dudas.
Hay una opción llamada Start/Stop based on car bluetooth name. La cuál indica lo siguiente,
Please, use this feature only if your car powered USB after turn of engine. This feature allow to select bluetooth name of your car and Carsifi adapter will work only when your phone connected to selected bluetooth and stop if your phone disconnected to the bluetooth.
En esencia, entiendo que para coches que siguen alimentando el USB incluso después de estar apagado el motor, como es el caso del mazda. Es necesario utilizar está función para evitar que esté constantemente alimentando el dispositivo.
Por lo pronto, lo he activado, aunque al aparcar el coche, he desconectado el USB de la torre central precisamente para documentarme si lo ideal es desconectarlo o se puede dejar conectado, ya que supongo que con el tiempo, meses imagino, podría llegar a drenar la batería del coche si no lo arrancas. Con esta función evitas directamente que si no hace paring con el bluetooth, el bluetooth no funciona si el coche no está encendido, entonces no se arranca el aparato.
Alguno habéis trasteado con el carsifi y habéis planteado esta situación ?
Gracias.
Gracias.
