El canister. Para la recirculación de los vapores de gasolina.Y la pieza de la foto que es???
Están detrás del depósito van al depósito y en otro extremo es esta foto. No tenía buen sitio para hacerla y va protegida por una chapa.¿No puedes mirar hacia donde van esos tubos de goma que se conectan en el?
De entrada parece un filtro, de salida no lo se, (y menos con esa foto).
Esa es la pieza. En el mío el filtro que está pegando a la rueda están las tuberías pero no hay filtroEl canister. Para la recirculación de los vapores de gasolina.
Creo que tu coche no lleva filtro de gasolina.
Edito:
No se si puede ser este tu modelo
