Problema en la direccion
mazdero67
9 Octubre 2022
Toledo
  1. Mazda 6
143cv
el problema que tengo es a raíz de cambiar la transmisión derecha. solo cambie la transmisión, no cambie el empalme que va desde la transmisión a la caja de cambios. el tema es que después de cambiarlo y sacar el coche del taller se me iba a la derecha y note que al salir en primera si giras el volante a la derecha y lo sueltas el volante gira solo y suena como si las ruedas resbalaran en vez de girar. le hice paralelo y seguía igual. lo lleve otra vez al taller y me lo estuvieron mirando y no veían nada raro. el caso es que el coche se va al derecha y cuando salgo del aparcamiento que tengo que girar hacia la derecha si lo suelto se va completamente y suena el neumático como si resbalara en vez de girar. no se si este coche lleva sensores en la dirección. lo llevare a otro taller haber que me dicen. pero paso de hacerle otra vez el paralelo y gastarme un dinero para nada. haber si a alguien le a pasado algo parecido
