Temperatura Mazda Demio Diésel 2017
Javier fz
16 Marzo 2023
Chile
  1. Mazda 2
1.5 diesel
Hola a todos mi nombre es Javier, desde Chile. necesito de vuestra ayuda , tengo problemas de temperatura en mi Mazda 2 skyactiv Diesel 2017. El refrigerante del deposito auxiliar no devuelve al radiador una vez que el motor enfría, provocando que vaya bajando el nivel del radiador lentamente en varios días de uso y a su vez rebalsando el refrigerante por el depósito auxiliar. debo estarlo rellenando en forma manual constantemente. Adicional le instale un reloj eléctrico al OBDII para controlar la temperatura y observándolo en carretera sube y baja rápidamente de 86 a 96 °C así constantemente todo el viaje. Ya he purgado varias veces el sistema para botar el aire, cambie la tapa de radiador, pero la falla persiste. A alguien que le pase lo mismo ??? Es como si tuviera aire el sistema pero no se de donde aparece, Será la junta de culata?? Saludos !!
Si es la junta de culata además de perder refrigerante echará humo (vapor) blanco por escape y el aceite tendrá espuma de la emulsión con el agua.
Negativo ...no tiene nada .. aceite bien. No consume refrigerante. No sale humo blanco.. nada de eso. Solo se sube el nivel del deposito de expansión y no retorna al radiador.
Pueden ser varias cosas.
El termostato dañado.
La Junta de la culata con algún defecto.
Algún manguito obstruido o el mismo sistema sucio.
Tapón del radiador en mal estado.
Puedes comprobar todo dejando la Junta como parte final.
Saludos, tengo el mismo problema, me gustaría saber si lograste resolver y cuál era el problema
