Hola! Así que el Car2Play solo para IOS de Apple y ese del AAwireless para Android, cierto?Para Android está este proyecto que se supone ya van a empezar a enviar a los primeros que se apuntaron
https://www.indiegogo.com/projects/aawireless#/
Espero que funcione.
Apesta a inhibidores.Yo no noto ese retraso en los mapas, o al menos creo que no debe ser muy evidente como no me ha incomodado hasta ahora. Intentaré fijarme en los próximos viajes a ver si lo percibo. También es cierto que uso Waze y no sé si tendrá algo que ver, pero en mi caso puedo seguir las indicaciones perfectamente.
Lo que sí que me pasa y me resulta muy curioso, es que se pierde la conexión con el dispositivo en un punto muy concreto de mi ciudad (Alicante). Además, lo tengo comprobadísimo. Es pasar por esa calle y empezar a cortarse la música, congelarse las indicaciones de Waze y perderse la conexión entre el aparato y el coche (o entre el aparato y el móvil, una de dos).
No es un problema de cobertura, es como si hubiese algo que crea una interferencia en ese punto de la ciudad entre los dispositivos. Se me ocurre un inhibidor de frecuencias o algo semejante, pero desconozco si este tipo de aparatos tendría algún tipo de efecto en nuestra conexión o son tecnologías que no tienen nada que ver. Pero cada vez que paso por allí y se corta por unos segundos la música me viene a la mente la misma pregunta: ¿qué demonios habrá en esta calle que afecta incluso a lo que sucede en el interior de mi coche? Potencia tiene que tener, desde luego.
Es más, justo después de este verano, he notado en las últimas semanas que está pasando exactamente lo mismo en otro punto en el que antes no pasaba, en una de las entradas a Santa Pola. Habré pasado cientos de veces por el mismo sitio desde que tengo el coche y el aparato y nunca tuve ninguna desconexión, pero las últimas 4 veces que he ido y siempre en el mismo punto, me ha sucedido lo mismo que en esa calle de Alicante y se pierde por unos segundos la conexión, se entrecorta la música y falla el sistema hasta que sigo unos metros más adelante y se recupera automáticamente.
Sea lo que sea que interfiere, es algo que tienen que haber instalado recientemente. Y estoy en las mismas, no sé qué demonios puede ser, me tiene bien intrigado, porque no me ha sucedido en ningún otro sitio: ni en otras ciudades, ni por autovía, ni en ninguna otra calle del centro de la ciudad... Por ahora es sólo en esos dos sitios y espero que no empiece a suceder en más.
La configuración es muy sencilla, en dos minutos está funcionando. Y por actualizar el móvil no hay problema, yo lo tengo en la última oficial y sin problemas. Además el adaptador también se actualiza por si en el futuro hay algún problema. Si haces viajes cortos para escuchar música lo vas a agradecerHola buenas a tod@s.
Viendo los comentarios me he decidido a comprar el adaptador CPLAY2Air. Ya que hago viajes cortos y utilizo el IPhone para la música. Espero que el adaptador no sea complicado de configurar. De momento no actualizo a IOS 15.1 y me quedo en 14.8 . Gracias y saludos.
Hola @Atic .La configuración es muy sencilla, en dos minutos está funcionando. Y por actualizar el móvil no hay problema, yo lo tengo en la última oficial y sin problemas. Además el adaptador también se actualiza por si en el futuro hay algún problema. Si haces viajes cortos para escuchar música lo vas a agradecer
Pues no sabría decirte... Hace tiempo leí por el foro que pasado un tiempo se cortaba la corriente pero tampoco lo he comprobado. Después de quedarme tirado con mi anterior coche una vez por el tema de la batería tome la costumbre de desenchufar todo al acabar el día. Con algunos temas soy un poco maniático. Siento no poder ayudarte..Hola @Atic .
¿Hay alguna manera de apagar del adaptador la luz led roja fija sin tener que desenchufar del puerto usb al presionar el botón engine stop?. Mi intención es dejarlo siempre conectado al puerto usb. No quiero gastar bateria inecesariamente. Espero haya actualización al respecto. Gracias y saludos.
Acabo de comprobar que el vehículo una vez totalmente cerrado y engine off se apaga automáticamente al cabo de 1-2 minutos el puerto usb frontal. Gracias @Atic por responder. Lo dejaré siempre enchufado el adaptador cplay2air al puerto usb, ya que no consume energía. Saludos.Pues no sabría decirte... Hace tiempo leí por el foro que pasado un tiempo se cortaba la corriente pero tampoco lo he comprobado. Después de quedarme tirado con mi anterior coche una vez por el tema de la batería tome la costumbre de desenchufar todo al acabar el día. Con algunos temas soy un poco maniático. Siento no poder ayudarte..
Hola @ChoPraTs .Yo no noto ese retraso en los mapas, o al menos creo que no debe ser muy evidente como no me ha incomodado hasta ahora. Intentaré fijarme en los próximos viajes a ver si lo percibo. También es cierto que uso Waze y no sé si tendrá algo que ver, pero en mi caso puedo seguir las indicaciones perfectamente.
¡Pues lo probaré gracias!Hola @ChoPraTs .
Tengo el mismo problema que tú. Se me desconecta con cobertura 4G al 100% de señal y creo que es debido a que el Iphone tiene dos configuraciones bluetooth simultáneas. La antigua del Carplay y la nueva del Cplay2air.
Tienes creo que desinstalar el Cplay2air después debes borrar en Ajustes y Bluetooth todo emparejamiento del móvil con el Mazda. Además en Ajustes General y Carplay debes borrar o omitir el emparejamiento bluetooth antiguo del Mazda . El Iphone tiene el emparejamiento bluetooth antiguo tanto en Bluetooth como en Carplay y hay que borrar los dos del móvil.
En el Mazda hay que borrar el bluetooth y la configuración Carplay antiguas e inhabilitar el Bluetooth del coche. Una vez habiendo desinstalado previamente el Cplay2air y borrado todos los bluetooth y carplay del móvil y del coche. Seguir la instalación del Cplay2air según las instrucciones de la caja.
En principio debe de funcionar sin interrupciones.
Saludos y gracias.
Hola Barrado, si, lo he visto y parece que tiene buena pinta Motorola MA1, esperaremos a ver si llega a España, Saludos.Yo esperaré al aparatito que va a sacar Motorola en EEUU, dicen que es muy fiable y tendrá un precio acorde, veremos si cumple lo que promete y si no, pues a seguir tirando de cable, que es más barato y la fiabilidad está demostrada.
