carlosCX7
- 6 Diciembre 2019
- 174
- Ubicación
- Andalucia, bastante tiempo por Sevilla
- Modelo
- Mazda CX-7
- Motor
- 2.2 DIesel
Debe ser una operación muy fácil de realizar (yo aun no la he realizado personalmente pero lo haré) y según el calendario de mantenimiento del coche se debe realizar si el coche se ha sumergido en agua, pero entiendo que podrían aplicar las mismas condiciones o condiciones parecidas que con el diferencial trasero (que son mas restrictivas), pero bueno, eso es lo que pone en el calendario de mantenimiento del coche.
Pieza (diferencia delantero): Referencia pieza: LN05-27-500F (existen varios modelos pero todos son muy parecidos)
Fotos del transfer o diferencial delantero:
(Circulo rojo): Tuerca de drenaje (Cuando quitamos la tapa inferior del motor la tuerca que vemos mas fácilmente es esta).
(Circulo verde): Es la posición donde nos encontraremos con la tuerca de llenado pero al otro lado
(Circulo amarillo): Tuerca de llenado
En el video siguiente podemos ver la ubicación de la tuerca de drenaje:
Herramientas y productos necesarios:
- Carraca
- LLave de vaso del 23 para la tuerca de llenado y del 24 para la tuerca de drenaje
- Recipiente donde depositar el aceite antiguo
- Jeringa para meter el aceite nuevo. Aunque esto pudiera parecer opcional, en realidad es casi 100% necesario ya que el aceite nuevo es espeso y si no lo inyectas en el interior del transfer con una jeringa, te costará mucho tiempo el hacerlo, por ejemplo, por gravedad.
- Dos arandelas referencia pieza: 99562-1800. Una para cada tuerca que debemos quitar y volver a poner.
- Aceite que se debe sustituir: 1,2L de aceite con las siguientes propiedades (API service GL-5 y SAE 80W-90)
Instrucciones:
1. Quitar la tuerca de llenado
2. Quitar la tuerca de drenaje y esperar a que caiga todo el aceite
3. Colocar la tuerca de drenaje y llenar de aceite el transfer hasta que salga aceite por el hueco de la tuerca de llenado.
4. Colocar la tuerca de llenado
Manual de taller:
- Manual de taller 1
- (Pagina 16) Manual de taller 2
Como veréis cambiar el aceite del diferencial delantero debe ser muy fácil.
Video con la ubicación del transfer o diferencial delantero y sus tuercas de llenado y drenaje.
- Carraca
Instrucciones:
Manual de taller:
