franjapa
Edito, después de repasar el manual he visto que hay dos sensores en las manetas de las puertas, uno de apertura y uno de cierre, para abrir hay que meter la mano ya que el sensor de apertura está en la parte interna de la maneta y el de cierre está en el exterior.
Desde que hago esto prácticamente no me falla, me falta probar porque creo que si cierro desde la app tengo que abrir con el pulsador.
Tengo un "problema" con la apertura de puertas. Normalmente me acerco con el mando en el bolsillo y con el dedo en la maneta o tirando una vez de ella se abre el seguro, al alejarme se cierra creo que siempre, hasta aquí todo bien, el problema es que hay veces que no abre y me toca presionar el pulsador del mando para abrir y no sé cuál es el criterio del coche.....he leído lo de pulsar 4 veces el cierre y ya parece que va bien la apertura con sensor de proximidad hasta la próxima vez que deja de funcionar.
Añado que si el acompañante al ir a subirse al coche tiene agarrada la maneta de la puerta derecha, no se abre le tengo que decir a mi acompañante, suelta esa maneta que el coche es mío y ya al agarrar yo sí que abre con normalidad.
