hectorsiles96
Buenas a todos, vengo a comentaros mi caso por si os ayuda en un futuro, tengo un Mazda 3 2014 2.2 150 luxury Safety con 143.000km, y de repente en marcha un día me salió fallo motor, fallo presión Neumaticos, fallo de colisión y fallo de estabilidad (el único fallo que me ha dado desde que lo tengo)
Al conectar el obd de diagnosis salió el error p0472, sensor de presión de gases de escape A.
Según el primer mecánico donde lo llevo me dice que probablemente sea egr, que se lo deje un día entero y el me lo limpiaba, como no me fío ni un pelo de los mecánicos de hoy en día decidí buscar el error e informarme pero no hay mucha información sobre este error.
Pedí yo mismo el sensor que fallaba, para empezar con lo fácil, que es muy fácil de encontrar y está muy a mano, 29€ en autodoc. Cambiamos y nada, seguía el error. Lo llevo a otro taller y me dicen que es el alternador, lo cambio y tampoco era(tenía la tensión baja de todas formas, así que debía de cambiarlo en un futuro). Al final llega otro mecánico y me dice que es un sensor que está cerca de ese, que se llama sensor de presión y que es el que me falla dado que es un problema en estos coches, de fábrica y que mazda ha sustituido por otro igual pero metálico dado que el otro era de plástico y que viene en un kit, en mazda 90-100€, ósea que ellos se han dado cuenta de este error común en estos coches, y que te puedes volver loco encontrando el fallo…
Lo cambiaré el Lunes que es cuando me llega, pero que sepáis que la solución es esa, y que no nos vuelvan locos en los talleres con egr, carbonilla, etc… también salen los demás fallos por que está todo conectado a la centralita, entonces saltan más sensores, pero que el fallo central es el p0472, que está dando muchos problemas en este modelo.
También cuidado con no arreglarlo pronto puesto que no está haciendo la regeneración de gases y se os puede llenar el dpf de carbonilla y ahí si hay un problema…
Si alguien quiere fotos o más información se lo facilitaré…
Saludos a todos !
Saludos a todos !
