DeeJaySobe
- Registrado
- 14 Diciembre 2021
- Mensajes
- 19
- Ubicación
- Madrid
- Modelo
- Mazda 3
- MK
- 4
- Motor
- e-SKYACTIV X 2.0 AT 186CV
Hola a todos, lo primero comentar que llevo con el coche 3 días exactamente, por comentar mi experiencia con este problema, por si a alguien le ha pasado.
Dia 1: Recojo el coche del taller, 18:00 h, ya prácticamente de noche, 1 hora de explicaciones de los sistemas y demás por parte del comercial, y para casa, pongo el navegador y sorpresa, me deslumbra, iluminado como una caseta de feria, el modo nocturno no entra automáticamente, no le doy mas importancia, con tanto toqueteo en las explicaciones, algo se habrá quedado mal configurado.
Dia 2: Me bajo al garaje y empiezo el toqueteo, pongo la pantalla central en modo noche, todo OK, se oscurece y los mapas en grises, Modo día, Ok, mas iluminación y mapas en blanco/color, Modo automático Mal, se queda en modo día, al estar en el garaje debería entrar en modo noche. (igual que en un túnel o al caer la noche). (observo que el avisador de emergencia SOS, parpadean las dos luces, roja y verde, siempre)
Dia 3: Voy al concesionario, me solucionan lo del sistema de SOS, y me dice el avispado del mecánico, que mi coche no lleva el oscurecimiento automático de las luces de cuadro y pantalla central, (Evolution), que para eso tengo que tener el modelo superior que lleva otro sensor en la pantalla.
Le respondo que no tiene ni idea, que ese sistema lo lleva hasta un Panda con luces manuales, y que va ligado al encendido de luces de cruce de alguna manera, insiste en que no. Le digo al comercial que no quiero el coche, que no puedo ir cambiando los modos de iluminación interior manualmente, que si quieren se queden con el coche y me den el modelo superior que si haga esa función.. (por joder un poco, todos los coches la llevan), me dice que tiene que hablar con su Jefe de Ventas y tal, en el lapso de esa conversación, el coche está encendido, dentro del taller, y entra el modo noche... sorpresa, le digo al mecánico que que ha pasado, me dice que no puede ser, lo saco a la calle, modo día, saca una carpeta y tapa la cámara, modo noche.
Doy el tema por zanjado, suponiendo que es posible que si el sistema SOS no funcionase correctamente, y al meterlo en la máquina, se habrá solucionado, todavía no lo he vuelto a coger.
Seguiré informando.
Como tengo pendiente cambiarle las luces de día por bombillas led que todavía no he recibido, (ya me he leido el hilo al respecto), y el comercial se ha ofrecido a que ellos me cambian las bombillas cuando las tenga, m elo recuerda, le indico que visto lo visto, la verdad, no me fio mucho de sus mecánicos. Me fastidia un poco, porque me coge cerca de casa.... ya veremos como acaba el tema.
Seguiré informando.
