- Registrado
- 4 Diciembre 2019
- Mensajes
- 6.256
- Ubicación
- Vía Láctea
- Modelo
- Mazda 3
- MK
- 4
- Motor
- Skyactiv-X Zenith
Buenas chicos, tenía ya en mente hacer este breve tutorial, pero un empujoncito del usuario @Maskha en el hilo de Fotos reshulonas me ha hecho ponerme a hacerlo.
Antes de nada deciros que, por supuesto, no me responsabilizo de los posibles daños que podáis hacerle a vuestras unidades, aunque con ganas y cuidado, se puede hacer perfectamente.
Paso 1: desenroscamos el pomo del cambio de marchas con las dos manos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Debe salir fácil, pues es de rosca.
En los automáticos hay que quitar un clip que lleva un pasador.
Paso 2: tenemos que quitar la parte central que lleva el cambio de marchas (en mi caso manual) así como la botonera. Echamos atrás el reposabrazos y se empuja con fuerza de las dos partes laterales de cuero, una con cada mano, hacia arriba. Cruje todo por las pestañas y grapas que lleva, pero os puedo asegurar que no salta ninguna: está muy bien montado y es bastante fuerte.
Antes de quitarlo del todo, hay que desconectar el cable que conecta la parte de los joysticks y el freno de mano. Se quita fácilmente metiendo un poco la mano y palpando, es una pestaña que se libera fácilmente. No tiréis completamente hasta que no lo hayáis hecho y liberéis esta parte central.
Paso 3: una vez tenemos sacada la parte central, lo mejor es sacar la parte del portabebidas. Son dos bloques que salen fácilmente empujando hacia arriba: el portabebidas y una pequeña caja al fondo para poner objetos. Deben salir sin mayor problema, eso sí, teniendo cuidado y no siendo muy burro. La caja del fondo no nos hace falta para nada, puesto que va con una goma antideslizante que no es necesario vinilar. Cogemos pues la del portabebidas y nos lo llevamos a nuestra mesa de trabajo.
Paso 4: para desmontar la pieza central y que salga la parte del joystick hay una serie de tornillos que hay que quitar. Hay dos para el forro de la palanca de cambios y 4 el módulo de joysticks. Esta imagen la he tomado de otra web (pido permiso desde aquí, MrMcShane) porque no tenía manera de hacerme con ella para poder ilustrarlo. Los blancos son del forro y los otros del módulo. Creo que si se gira la pieza se ve perfectamente a cuál pertenece, ya que este es el modelo automático.
Paso 5: una vez liberado el módulo electrónico, pues podemos pasar a quitar el embellecedor que imita al metal plateado. Mucho cuidado aquí porque es muy fina y tiene pestañas que pueden romperse.
Paso 6º: Hay otros tornillos que fijan los brazos laterales de cuero con la pieza Piano Black, y cuidado, que hay dos pestañas que son bastante duras, pero con maña y cuidado, se pueden quitar, pero también aviso que se podrían romper si se aplica demasiada fuerza. De esta manera, tendríamos ya sueltos tanto el cuero de la palanca, el embellecedor, el módulo y los brazos laterales.
Aquí podéis ver perfectamente la pieza Piano Black en primer término, dispuesto a ser vinilado.
Y bueno, a partir de aquí todo es paciencia y pulso. Una vez tengamos la medida de la pieza de vinilo, la despegamos del papel protector, colocamos el vinilo boca arriba y posamos la pieza con el negro piano mirando al adhesivo (evidentemente).
Para asentar el vinilo, pegarlo bien y cortarlo, yo compré este juego de herramientas en Amazon:
Os pongo el enlace aquí (pinchad y os llevará a Amazon), y consta de un cutter de precisión con dos cuchillas de repuesto, así como dos espátulas con una parte en fieltro, puesto que el vinilo era 3D y no quería que se perdiera esa profundidad con unas espátulas de goma dura.
Hay que tener especial cuidado con las partes de las esquinas, y apurar para quitar al máximo las partes salientes para que no molesten a la hora de volver a montar todo de nuevo.
Se le aplica calor, en el caso del vinilo que adquirí con un poco que le dábamos pegaba bastante bien, no es necesario ponerlo mucho tiempo porque se puede quemar el vinilo. En caso de formarse alguna burbuja, tendréis dos opciones: despegar de nuevo, que no pasa nada si se hace con cuidado por la parte que haya salido, o pincharla mínimamente para que asiente el vinilo (es más cutre pero no se nota apenas).
La pistola de calor que utilizamos fue una también comprada en Amazon hace tiempo, es una Tacklife de uso casero, no muy buena pero que da el apaño perfectamente. Os la enlazo aquí.
En el caso del portabebidas, deciros que se puede perfectamente, debido a su forma rectangular, vinilarse directamente. Pero en mi caso el que la puso (José Carlos Pérez de MZ Maven Badajoz) se buscó las vueltas para quitar la pieza de su sitio y no me dio permiso para poner cómo se hace. Evidentemente quedaría muchísimo mejor si decidís esta segunda opción, pero os puedo asegurar que fácil no es. Este es el módulo del portabebidas sin el Piano Black:
Y ya para finalizar os pongo dos imágenes con el producto acabado: una la parte central ya montada, y otra junto a la del portabebidas ya montado en el coche:
Os animo a hacer este brico. Más que nada porque los resultados son espectaculares y, quitando lo de la pieza del portabebidas, nada complicado de hacer teniendo tiempo y paciencia.
Saludos compañeros y, si os atrevéis, mucha suerte y no dudéis en preguntarme vuestras dudas.
Y para los que viváis en mi ciudad, pues bueno, siempre os quedará Juan Carlos para poder preguntarle si os lo podría hacer, cosa que realmente aconsejo por lo sufrido que es el puñetero Piano Black.
