Regeneraciones frecuentes y aumento de consumo
La EGR y la mariposa no debías haberlas hecho , ¿las has limpiado o cambiado?. Menudo pifostio. Deberías haber esperado unos 50 ciclos de conducción, ahora la tienes mas liada que antes.
Vaya tela.
Vaya tela.
Claro, si tengo toda la admisión limpia. Hice descarbonizacion completa.
Vaya tela.
A mí me da la sensación que la regeneracion la inicia otro sensor o algo,... Porque no me parece normal que se obstruya tan rapido el DPF... Esq prácticamente no hay ninguna diferencia entre el dpf de antes de limpiar y ahora, la limpieza no ha servido para nada de nada. Me refiero que la regeneracion se hace aunq realmente el filtro no esté como para iniciar la regeneracion. Algún sensor que esté por la zona por donde se quemo el manguito del dpf, tipo desde el turbo hasta el final del tramo del escape, algún sensor que se habrá embozado de mierda y este leyendo muy sensible o algo ... Sino no me lo explico.
He leído en un foro que un chaval después de mil reparaciones en el coche por el mismo problema de las regeneraciónes el coche le seguía igual y decidió anular dpf. Pues una vez anulado y todo el coche seguia regenerando cada los mismo km que antes.... Osea que la regeneracion no solo la inicia el spd....nunca es suficiente con estos motors que cuando van bien van divinos y cuando deciden da por c lo hacen sin cesar
A ver , las regeneraciones las lanza la ECU a petición del SPD , no te hagas pájaros y vengas a cambiar lo que ya se sabe socio. Otra cosa , si descarbonizaste , en ese momento reseteas la mariposa y la EGR , no bastantes km después donde perfectamente se pueden haber ensuciado y los valores que se puedan recoger ya no sirven. En fin , suerte con tus reseteos y espero soluciones el problema .
Para mi la has liado bien .
Para alucinar , eres un crack figura.
Te rompen el coche en el taller , trasteas mas cosas de las dichas , eres un impaciente que no esperas los plazos , tocas cosas sin tener conocimientos y ahora es cosa mía jajajjajaja. , ale , el resto ya lo has dicho tu , jajjajajajaj.
Chau.
