Caja de cambios aceite eterno
Alvator
21 Agosto 2021
Sevilla
  2. MazdaCX-60
Diesel
El aceite de la caja de cambios, según el fabricante es eterno. Según los fabricantes de lubricantes, como todos los aceites, tienen caducidad de sus componentes. He visto cajas automáticas de Volvo con menos de 150 mil/km reventadas, cuyo aceite era un agua sucia maloliente.
Pensaba cambiarlo, pero me encuentro con la siguiente situación:
El cambio tiene dos cuerpos contiguos llenos de aceite, la propia caja de cambios con su piñoneria y por otro, el receptáculo de los discos que hacen a modo de embrague, que en otros es el convertidor.
Al vaciar la caja solo sale aproximadamente la mitad del aceite total, el resto queda en el receptáculo de los discos.
Para evitar esto, existe un equipo moderno que drena todo el aceite al completo, que llaman de “diálisis”, que trabaja metiendo aceite nuevo, al tiempo que sale el viejo con lo que se consigue cambiar la totalidad del lubricante del cambio.
El concesionario no tiene ese equipo, porque, según el fabricante, el aceite de la caja no se cambia, y además me dice el mecánico que quizás no sea positivo poner todo el aceite nuevo, que puede ser perjudicial por el propio desgaste de los discos.
El cacao que tengo es de campeonato y esto ya lo remata; Me he ido a un especialista de cambios automáticos y por cambiar el aceite de la caja:
CADA 100.000KM o 5 AÑOS
SUSTITUCION DE ACEITE MEDIANTE MAQUINA DE DIALISIS, CARTER CON FILTRO INTEGRADO Y TORNILLERÍA + INFORME
2.188,14€ + IVA
GRUPO TRASERO 49,35€ + IVA
TOTAL 2.237,49€ + IVA
Con lo que no sé si es mejor dejar que reviente.
