carlosCX7
- 6 Diciembre 2019
- 174
- Ubicación
- Andalucia, bastante tiempo por Sevilla
- Modelo
- Mazda CX-7
- Motor
- 2.2 DIesel
Es una operación super fácil de realizar y según el calendario de mantenimiento del coche se debe reemplazar cada 40.000 km.
Herramientas y productos necesarios:
- Filtro de aire referencia pieza: GJ6B-61-P11 (En el mio, actualmente tengo el UFI : 54.271.00 pero la próxima vez lo cambiaré por el Mann-Filter CUK 2043)
Ubicación del filtro:
Justo detrás de la guantera. Debemos quitar la guantera para poder reemplazar el filtro:
Tras quitar la guantera, se pude ver la ubicación exacta del filtro
Instrucciones:
1. IMPORTANTE: Soltar el gancho que hace que la guantera se abra lentamente cuando abrimos la guantera. Este gancho se encuentra en la parte derecha de la guantera (la que esta mas pegada a la puerta del acompañante). Es importante que sea el primer paso ya que si no se suelta puede partirse. En la siguiente imagen podemos ver el gancho que hay que soltar y que ya se encuentra suelto. Además, en las siguientes fotos veremos como lo he subido para que no nos moleste y evitar el que se pueda romper.
2. Una vez suelto el gancho soltamos la guantera por la parte superior. Si nos fijamos en la foto siguiente, vemos que tiene dos salientes. Debemos hacer fuerza para que esos dos salientes salgan y se pueda soltar la guantera por su parte superior.
Guantera suelta por la parte superior:
3. Soltamos la guantera por la parte inferior. Para soltarla, movemos la guantera para que mire hacia abajo y la retiramos (no hace falta hacer fuerza). En la imagen siguiente la vemos suelta y señalo los enganches:
4. Lo que queda es quitar la tapa del filtro y poner el nuevo filtro. Es importante que el filtro se coloque en la dirección que indique el fabricante con la flecha que debe estar indicada en el propio filtro. Pongo una foto de mi filtro:
A la hora de colocar el filtro nuevo y volverlo a cerrar todo es importante realizarlo de la siguiente manera.
1. Se introduce el filtro nuevo y se pone la tapa
2. Se coloca los dos ganchos inferiores de la guantera
3. Se coloca el gancho que hace que la guantera se baje lentamente
4. Se sube la guantera y solo por cerrar la guantera se colocan los dos ganchos de la parte superior
Manual de taller:
- No es el manual en si, pero ayuda para sacar la guantera: Aqui
Como veréis, cambiar el filtro es super fácil y se hace en cinco minutos.
Instrucciones:
Manual de taller:
