Pero, si se cierra automático al alejarte y hay alguien dentro. Si intenta salir no se abre y suena la alarma. Comprobado. No es lo mismo? Pregunto desde el desconocimiento porque hasta ahora no he hecho lo de darle al botón por comodidad
Seguro, el M6 mío del 2008 ya lo traía de serie...Eso lo tiene el Mazda 3 BN del 2017?
A mí es que es cerrar la puerta y automáticamente se pliegan los espejos y se echa el cierre. Lo que pasa es que he decidido por mí mismo darle dos veces con el dedo gordo en la manilla en menos de 4" para que se active el antichorizos.
Está muy bien que lo cierre solo, pero prefiero la seguridad.
No, no hay que presionar, solo tocar. Está a la derecha de la manilla, un "cuadradito" que solo debes tocar una vez y se cierra, y dos veces en menos de 5" y bloquea la puerta (modo antichorizos). Imagen (el nº 2 es para abrir, creo que eso ya lo conoces):Buenas,
Yo tengo que ser muy torpe porque no se dar a ese botón de la puerta.
Se que hay un botón que se hunde muy poco en la manera pero que al apretarle después de salir yo del coche antes del pitido no hace nada, cuando hace el pitido antes de cerrarse no hace nada tampoco, y después del pitido y el cerrarse y justo después antes de esos 4 segundos tampoco hace nada ese botón.
A mi el botón del coche no hace ninguna función o no se si estoy haciéndolo correctamente
Yo y la tecnología nos llevamos regular...
Una pregunta, para activar el modo antichorizos desde el mando como se hace?
Intenté activarlo y dejar a mi novia dentro para hacer la prueba, pero seguía pudiendo abrir ella por dentro.
No sé si no lo activé bien o tiene que pasar X tiempo para que sea efectivo...
Buenas.No, no hay que presionar, solo tocar. Está a la derecha de la manilla, un "cuadradito" que solo debes tocar una vez y se cierra, y dos veces en menos de 5" y bloquea la puerta (modo antichorizos). Imagen (el nº 2 es para abrir, creo que eso ya lo conoces):
El botón de la figura número 2, o mejor dicho, sensor, esta por el interior de la maneta. Entre la puerta y la maneta, y lo tocas al meter la mano y tirar de la maneta hacia afuera para abrir la puerta.
Lo probaré de nuevo. Pero no con el sensor número 1 ni el 2 se me cierra poniendo dedo, ni con palma de mano.... Será que soy muy torpe? Seguiré investigando....Cierras la puerta y das dos ligeros toques con la palma de la mano en la zona del sensor numero 1
Exacto, no te lo puede explicar mejor. Para abrir, meter la mano en la manilla. Para cerrar, darle con el dedo en esa zona que sale por el exterior. La 1ª vez cierra, la 2ª hace como un "clock", que no es tan fuerte como el cierre de puertas, pero activa el modo. Puedes hacerlo también con el mando.El 2 es solo para abrir el coche. Con el 1 se cierra. El toque es solo por el exterior de la maneta, sin agarrarla.
cierra primero la puerta y luego tocas esa zona con la palma de la mano. Si le das un toque solo hace cierre simple, dos toques seguidos algo espaciados, hace el cierre que buscas.
