Jaimilow
Buenas a todos, quería preguntar a partir de cuántos KM le estáis empezando a dar caña al motor para probarlo. Con darle caña me refiero a llegar hasta el corte, acelerones bruscos y demás. Evidentemente todo esto siempre con el motor caliente. Yo alguna vez le he dado algo de cera para probar el empuje y el modo sport. Empecé con poco más de 1000 KM y no sé si he hecho bien. ¿Que le puede pasar a largo plazo en caso de que esté forzando el motor cuando se está asentando?
Aprovecho para preguntar una cosa, normalmente yendo al trabajo tengo que salir por una rotonda en la que hay que apretar un poco al coche para entrar y poder circular (rotonda ubicada justo en medio de una salida y una entrada a autovía) el tema es que voy con el coche frío normalmente porque no da tiempo a que se caliente. Pasa algo por pasar del 0-50 rápido con el motor frío? El coche se revoluciona pero poco, a lo mejor se mantiene 2 segundos a más de 3000 rpm hasta que hace el cambio a la siguiente marcha (transmisión automática)
