Detalle de la información en las pantallas
PGIsart
4 Agosto 2021
Corro d'Avall
E Skyactiv X
Buenas tardes,
Creo que este hilo puede ser útil para los que nos gusta conocer el detalle del funcionamiento de las cosas. Me aparecen casos que no he sabido encontrar el significado de algunas informaciones en pantalla, como por ejemplo en la de monitor de flujo de energía, alguien sabe que representa el dibujo a la derecha de la batería?
Muchas gracias
Salud y suerte!
Es el motor. Se indica que el i-stop no esta disponible por la temperatura del motor. Para que el i-stop entre en funcionamiento el motor no debe de estar frio, la batería de hibridación debe de tener al menos tres rayas de carga y no existir una demanda de aire acondicionado que exija al compresor entrar en funcionamiento.
Al hilo de lo que propone el compañero, a mi me gustaría saber qué significan las distintas opciones que muestran el recorrido de la energía de la batería. A veces se enciende la pieza que hay justo a la izquierda de las baterías, otras veces, como en la foto anterior, no. Otras veces salen unas líneas hacia las ruedas, otras en otro sentido (esto si es más fácil de entender).
Bueno, hay distintos flujos de energía.
No tiene mayor importancia, tan sólo como curiosidad.
Gracias Draco,
Pues ya que estamos, tampoco entiendo muy bien el dibujo de lo que representa la batería de la micro hibridación, el que está formado por esas seis placas. Lo que imagino es que cuando el motor está en retención, el generador eléctrico carga esa batería, cosa que se ve clara en el gráfico. Pero lo que no veo es lo que indican el número de placas que aparecen, yo suponía que era el nivel de carga, pero por otra parte en la pantalla del conductor me aparecen las rayitas de la batería, las de color azul siempre igual, a tope.
Tampoco estoy muy seguro de que las rayitas azules con el símbolo de una batería corresponden a la batería "normal" o la la de la micro hibridación.
Alguien puede aportar alguna aclaración al respecto?
Muchas gracias
Salud y suerte!
Eso ya se ha comentado. Las rayitas azules a la izquierda del velocímetro, con un símbolo de batería, es la carga regenerativa que se activa cuando pisas el pedal de freno. Veras que se iluminan en azul mas oscuro al principio de la frenada. Lo que se ve en la imagen superior con seis placas es la batería de hibridación. Cuando mayor es el numero de placas iluminadas, mayor es la carga.
Leeros el manual, descubrireis muchas cosas. Y si ya lo habéis leído, volverle a echar un vistazo. Todo eso aparece en el manual.
https://owners-manual.mazda.com/gen/es/mzdconnect/gen_mzdconnect_es_v1/contents/34010300.html
Muchas gracias Draco,
No sabía de la existencia de este manual, precisamente soy de los que los leen, si lo hubiese sabido ya no habría preguntado según que cosas.
Salud y suerte!
Salud y suerte!
no te dieron el manual del coche en la compra??
