Direccion asistida dura
Yassir
26 Septiembre 2024
Tarragona
2.2 CDVi 4WD SUV 16V 173 cv
Hola a todos,
Tengo un Mazda CX-7 2.2 MZR-CD AWD 173cv con 287.490 km y llevo varias semanas intentando resolver un problema con la dirección asistida que no consigo solucionar.
Todo comenzó con una batería completamente descargada. Tras cambiar la batería y resetear todos los errores con ForScan, el CAN bus quedó limpio — desaparecieron los U0073, U0140, U0001 que tenía — pero la dirección asistida sigue sin funcionar correctamente.
Estado actual del diagnóstico:
- ForScan muestra el módulo EPS completamente limpio, sin ningún DTC
- El sensor de par del volante funciona correctamente
- El CAN bus está limpio (no hay códigos U)
- Los únicos códigos presentes son B2296 y B1231 en el RCM, que son de un accidente previo conocido y no están relacionados
- En los datos en vivo de ForScan, las **RPM del motor de la bomba EHPAS marcan 0** en todo momento
- La dirección está dura, sin asistencia
- El fusible interior #8 (P/ST/ENGBAR 3 - 7.5A) está en perfecto estado
Necesito localizar el relé específico del motor de la bomba EHPAS (Electro Hydraulic Power Assist Steering) para el motor 2.2 MZR-CD. Sé que en el compartimento motor hay una caja de fusibles principal y una caja de relés adicional, pero no consigo identificar cuál es el relé de la bomba en ninguna de las dos.
También agradecería saber si alguien tiene acceso a la sección "EHPAS SYSTEM WIRING DIAGRAM [MZR-CD 2.2]" del MESI (Mazda Electronic Service Information), que es donde debería estar el diagrama de cableado completo del sistema para el motor diésel europeo.
¿Alguien ha tenido este problema o sabe dónde está exactamente ese relé en el CX-7 diésel europeo?
Muchas gracias de antemano.
