O.Soto
- Registrado
- 13 Diciembre 2019
- Mensajes
- 544
- Ubicación
- Barcelona
- Modelo
- Mazda 3
- MK
- 4
- Motor
- 2.0 Skyactiv-G 122cv @177cv
Hola buenas.
Tras hacer 100 kms a ritmo vivo entro en gasolinera repostando gasolina 98 octanos ultimate de la BP y entro al tunel de lavado que límpia con agua a presión bajos coche.
Al arrancar y andar apenas 1 km me sale check engine y escaneo con obdlink mx+ y forscan lite y sale el DTC P0421 eficiencia del catalizador y temperatura por debajo del umbral.
Estos son los códigos de error:
P0421-C y P0421:00-EC.
Mi conclusión es que al estar el motor en caliente y el catalizador frio por Shock térmico ha dado el error. No se ha activado el Warm Up del motor y ha dado positivo en gases de escape. Borro todos los errores de la ECU módulo PCM y le hago otros 30 kms ahora sí sin ningún error.
Noto el motor más perezoso porque está autoaprendiendo y testeando el catalizador.
Le echaré un bote de Xenum In&Out Petrol para que límpie. Con 90.000 kms le hice bujías de ngk hx ruthenium, Maf y Map limpios con spray residuo cero, 110.000 kms totales.
===OBD2_PCM DTC P0421-C===
Codigo: P0421 - Rendimiento del sistema de calentamiento del catalizador por debajo del límite (bancada 1)
Estado:
- Confirmado - La falla ha sido confirmada
Modulo: On Board Diagnostic II (PCM)
Detalles de los codigos de error
Siga las rutinas del manual de taller para solucionar el DTC enumerado.
===END OBD2_PCM===
===PCM DTC P0421:00-EC===
Codigo: P0421 - Rendimiento del catalizador 1 por debajo del límite (bancada 1)
Estado:
- DTC convirtiendose en permanente - intermitente al momento de la operacion
- Luz indicadora de falla encendida para este DTC
- La prueba no ha finalizado
Modulo: Módulo de control del motor
===END PCM===
Y estos son los dos DTC que ha dado.
Gracias y saludos.
Estado:
===END OBD2_PCM===
Estado:
===END PCM===
Gracias y saludos.
