Tonecho
Hola , es el Mazda 3 MK1 dee mi hija. Lo heredó de mi padre y estábamos muy contentos con el, pues andaba muy bien. De repente le costó encender, se apagaba en los semáforos o en las reducciones en las rotondas y había que esperar unos 10 minutos para que volviese a ponerse en marcha. Una de las trampas que me dijo el mecánico es la de ir cambiando de marcha contínuamente, y ciertamente de ese modo no fallaba. Una vez testado por el mecánico, llegan a la conclusión de que el problema viene de la anulación de la válvula GR, y algo de centralita, que provocaba un desajuste en la rampa inyectora. Dicho esto, se procede a reprogramar la centralita, cambiar filtros y aceite y cambbiar la rampa inyectora. EL coche va bien , pero ya no tiene el tirón del turbo que tenía antes al llegar a las 3000 vueltas. Qué puede haber ocurrido?
