MAZDA 3 MK4 (2019-PRESENTE) El coche no arranca y no es la batería
Alber2802
Skyactiv-G 122cv
Buenas noches compañeros.
Hoy el coche, tras calarse (no tengo claro si por mi culpa o no...) he ido a arrancarlo de nuevo e imposible. Le daba al boton y el motor de arranque sonaba tratando de arrancarlo y sonando numerosas veces pero sin exito, no arranca. Lo raro es que no ha salido ningún testigo de averia. Y la bateria no es porque aparte de tener solo 3 meses el coche tiene energia para todo...
A alguien le ha pasado algo parecido? Alguna pista? Es un G 2.0 122cv mild hibrid.
Se lo llevo la grua y mañana lunes ira para el taller...
Gracias de antemano
Hola buenas @Alber2802 .
Si se lo llevó la grua para el taller y está a lo mejor en garantía nada que añadir al respecto. Ellos pincharán la máquina a través de OBDII y te dirán.
Gracias y saludos cordiales.
A mi me pasó igual hace unos meses, se me caló en un atasco y no quería arrancar aunque el motor de arranque giraba. Después, tras venir la grúa arrancó.
Aun así lo llevé al taller y me dijeron que la centralita del i-stop se quedó bloqueada. La solución fue la actualización de la misma que, en mi caso, como ya no tenía garantía me cobraron 1h de mano de obra.
Buenas a todos,
Pues resulta que al día siguiente, en el S.O., el coche arrancó como si nada hubiese pasado. Todo perfecto. Le metieron la diagnosis y no registró ningún error (efectivamente cuando me pasó eso el coche no informó de ningún error ni se encendió ningún testigo de avería ni nada de nada). Y hasta hoy, todo perfecto.
La única explicación que le encontré medio lógica es que, casualmente el día anterior reposté en una gasolinera low-cost en la que no había echado nunca (encima, en zona Dana...), llenando el tanque de casi reserva a lleno, y por lo que me dijeron cabe la posibilidad de fallo de arranque por combustible defectuoso...me cuadraba también porque hasta que fui reponiendo un par de veces con combustible en teoría bueno, el coche iba consumiendo bastante más, 1,5 litros o así mas de lo habitual.
Cuéntame más compañero, porque leyendo esto puede que sea el mismo caso. ¿A tí en ese momento te dió algún error el coche o registró algo? Qué actualización es o como se llama? Lo comentaré en el taller oficial y seguro que me ponen cara de póker, así que cuanta más info me des del suceso, mejor. Muchas gracias :)
Buenas a todos,
Pues poco mas te puedo contar, en mi caso si que registró un error y actualizaron/reprogramaron el coche. De esto hace ya meses y no ha vuelto a ocurrir.
Siento no poder ser de mas ayuda.
Saludos!
Saludos!
Gracias! Preguntare en la próxima revision por esa actualizacion de la centralita del istop que me comentas por si acaso, que no quiero tener mas sustos...aunque en mi caso encajaban todas las piezas con lo del problema del combustible
