Luces largas
Ambrosio
24 Febrero 2020
España
2.0 Skyactiv - G
Ayer me pasó que se pusieron las luces largas y no podía cambiarlas a cortas, después de dejarlo una hora parado funcionaban bien otra vez, alguno le ha pasado?, que puede haber ocurrido? Gracias.
Si es porque tienes el cambio automático de luces, basta con cambiar en la palanca de luces el AUTO para que se quite la A rodeada de un círculo de color verde para pasar a manual. Vídeo explicativo:
Justo lo que comenta @Ambrosio también lo he sufrido este fin de semana por primera vez. Tras sufrirlo, estuve jugando con las luces pero no había forma de quitar las largas cuando se ponía en modo auto aun estando el coche parado delante de un semáforo a pleno día. ¿Qué versión del firmware tienes en tu coche? Personalmente tengo la 10013 y a mi me huele a que es un fallo.
Para más señas, el coche no tenía obstruida la cámara delantera que utiliza el sistema para la adaptación automática de las luces.
Actualice a la 10047 y me lo hizo, no creo que sea del software, si hay más gente con el mismo problema será algún fallo de casa que tendrán que solucionar
No se quitaban ni desactivando las luces largas automáticas desde el botón de la palanca?
@palop , desactivando las luces automáticas, todo bien, el problema (en mi caso particular) es que cuando se volvía a poner las luces automáticas se ponían directamente las largas. Probé a desactivarlas y activar de nuevo las automáticas tanto cuando estaba parado como en autovía y se ponían automáticamente en largas.
Ahora bien, antes de empezar la quema de brujas contra el fabricante o el concesionario... me gustaría entender en mayor profundidad el problema, sobretodo de cara a que podamos defenderlo de mejor forma (si es que existe el problema). Si os habéis fijado, cuando estan las luces automáticas activadas y se ponen las largas, estas se quitan al detectar otro vehículo pero me he fijado en que a veces (al menos cuando me he fijado) las desactiva (visualmente lo aprecio) pero sigue apareciendo en el cuadro que estan puestas las largas.
Quizás, podría ser que realmente no estuviesen las largas puestas y que el problema se reduzca a que el testigo de las luces largas se quede en alguna situación fijo en las largas. A mi particularmente me puso el coche las largas ya en el garaje comunitario y fuí con ellas hasta el destino (según el cuadro de instrumentación) cuando iba con ellas en automático. Probé a poner las luces en automático estando parado y mientras circulaba en la autovía y en ambas situaciones aquel día me pasó, ahora bien, no ha vuelto a suceder más.
Os comento mi experiencia para ver si en conjunto podemos sacar una conclusión de cuando se da esa circunstancia y si realmente existe el problema y no es una metedura de pata por nuestra parte, pues poner una queja o enviar un escrito formal a Mazda.
Eso se debe al sistema adaptativo de las luces... redirige el haz de luz.
Otro video más
Cuando salgo en carretera y pongo las automáticas siempre se ponen en largas. Largas = automáticas. Eso no quiere decir que siempre estén puestas las largas, sino que automáticamente se cambian, de ahí el logo azul de las largas y la A en automático. Te está avisando precisamente de eso, que no hace falta que cambies tú porque están en automático.
Una vez llego a ciudad, y tras un periodo de tiempo con las luces en ciudad sí que se cambia a verde o cortas, como si detectara que ya no es necesario usarlas, aunque el logo de la A en el redondel siga apareciendo, puesto que sigue en automático por si vuelvo a salir a carretera.
¡Muchas gracias por la explicación! Ahora todo tiene sentido para mi
Buenas noches, perdonad por mi ignorancia, pero en los faros de bombilla halógena también hace el cambio entre largas y cortas??, pregunto porque en mi coche tiene la opción de las luces automáticas pero si doy las largas no recuerdo que se encendiese el testigo de la luz con la A, debido a no tener disponible el coche en estos momentos no lo puedo comprobar.
¿Entonces aunque disponga de la opción de luces automáticas si mis faros no son led no tengo la opción del cambio automático entre largas y cortas o puede deberse a un fallo del coche?
Muchas gracias.
