MAZDA 3 MK1 (2003-2009) Luz de marcha atrás
sweetrichomes
15 Octubre 2023
Ciudad Real
1.6 diesel
Hola buenas, a ver si alguien me puede ayudar. Le puse una cámara de marcha atrás hace un tiempo pero desde hace unas semanas dejó de funcionar y también la luz de marcha atrás. El caso es que si quito la bombilla de marcha atrás la cámara funciona, pero la luz no funciona aún desconectando la cámara. ¿Alguien sabría que puede pasar? Un saludo
Que te hace masa, que tiene poca potencia para ambas cosas o que está mal hecho el empalme.
Mira de paso si la bombilla no la tienes fundida y por eso no te va ni una ni otra.
Buenas, el empalme no sé si estará mal hecho pero me duró un par de años que funcionaba. La bombilla está bien por que la comprobé y además llega corriente al conector de la bombilla. Miraré lo primero el empalme como dices a ver. Un saludo y gracias por responder
Tienes que contar más. ¿Cómo has comprobado la bombilla? Porque puede estar bien el filamento y no el casquillo. Normalmente se suele poner otra bombilla, y aún así.
El empalme por supuesto hay que verlo y si no se ha soltado o no hace suficiente masa para que pase la electricidad.
Lo dicho, debes dar más datos.
La comprobé con multímetro dentro del casquillo y daba continuidad, y probé con otra también. Como dices tendré que mirar el empalme por que otra cosa no se me ocurre. Muchas gracias por responder
He mirado el empalme y desconecte el cable de la cámara pero sigue sin funcionar y llega corriente al conector, no sé si quizás puede ser de otra cosa que haga mala conexión? La verdad no sé qué mirar más. Un saludo
Casquillo de encaje de la bombilla. Aún así mide con un multímetro a ver si le llega corriente a ese casquillo. Si le llega está claro, es la bombilla, si no, del casquillo.
