MAZDA 3 MK1 (2003-2009) Problema en faro derecho
rOoLeZ
12 Abril 2022
Murcia
Acabo de comprar una BK de 2005 con Xenon, llevaba el faro derecho fundido (Xenon y posición), lo normal, pensé que sería solo cambiar la bombilla. Compré un par de Xenon OSRAM y me dispuse a cambiarla.
Mi sorpresa fue que no funcionaba, leyendo en el foro y en Google vi que podría ser el balastro. Desmonté el faro izquierdo e hice un cambio de balastros entre faros, total, que no es el balastro porque el faro izquierdo funciona al completo con las piezas del derecho.
La de posición igual, no enciende, las he cruzado entre faros y no es la bombilla, funciona perfectamente en el izquierdo.
He revisado fusibles que están ok, los he sacado, lijado los extremos para limpiar pensando en un posible mal contacto, he puesto limpiacontactos y nada. Intermitente y larga funciona, Xenon y posición no.
Resumiendo, en el faro izquierdo todo funciona y en el derecho falla Xenon y posición, no son las bombillas ni los balastros, ni los fusibles.
¿Alguna idea?
Confirmo que no llega electricidad a las dos bombillas y no son los fusibles.
Pues seguramente el cable que no esté en buenas condiciones. Si has descartado el resto pero no el cableado, blanco y en botella.
El fin de semana me pondré a desmontar y ver hasta donde llegan los cables para ir descartando
Comprobado el voltaje en los fusibles y todo ok. El problema es en el cableado y a saber donde, lotería.
He pensando en sacar una línea para cada bombilla del faro que funciona hacia el que no.
¿Es muy mala idea?
¿Es muy mala idea?
Lo suyo es cambiar el cableado entero. Caro, complicado... o ensayo-error para no hacerlo entero, pero ten en cuenta, que igual cambias un solo cable y luego se te va otro... la verdad es que tienes un buen percal por medio.
Pues por eso he pensado en puentear y poner en serie las 2 bombillas de xenon y las dos de posición
Lo suyo es usar un multímetro con pinza amperimétrica e ir mirando si hay corriente. Pero hay que tener cuidado porque como tengas un cable al lado te puede dar la corriente de ese. Es que es un panorama hacerlo por ti mismo.
Yo iría a un taller a que lo levantaran y lo hicieran. Es que te puedes volver muy loco haciéndolo tú solo.
Y me costaría un riñón
También puedes buscar el cableado en un desguace.
¿Alguna idea?
¿Alguna idea?
Buenas!! Al final diste con la solución? Tengo un Mazda 6 con el mismo problema. El sábado se fue el Xenón (parpadea medio segundo y se apaga) y la luz de posición estaba fundida. He cambiado la de posición y sigue sin funcionar ninguna de las 2. He revisado fusibles y están todos ok. Gracias de antemano.
