Problemas con el navegador
18 Diciembre 2023
Tenerife
  1. Mazda CX-30
SkyActiv X
Buenos días
Resulta que mi CX-30 no tiene navegador instalado (y le correspondía). He ido un par de veces al concesionario y no dan con el problema (supuestamente no logran hacer compatible la tarjeta de memoria con los mapas con el número de bastidor del coche).
¿A alguien más le ha pasado?
Si tu CX-30 es de los nuevos lo mas probable es que estén intentando ponerle una SD de los viejos y esta no es compatible, los modelos del 2019 al 2022 iban con la tarjeta SD Advance I y los 2023 en adelante SD Advance II(La misma que incorporo el CX-60), parece ser que los concesionarios todavía no se aclaran con esto y le intentan poner las que tienen por ahí a los nuevos y no, necesitan la nueva, al igual que para actualizar los mapas dependiendo de si es la SD I o la SD II necesitas un programa u otro.
Gracias J. Rubio. Intentaré contrastar lo que me indicas con el concesionario.
Mi CX-30 es de febrero de 2022. Por lo que indicas, con tarjeta SD Advance I. Espero que sea este el problema.
Hola como se podría saber si la tarjeta es una advance 1 o 2? Desde que he comprado el nuevo cx 30 modelo del 2025 . Cada vez que arranco el coche me sale este mensaje
    342,3 KB · Visitas: 32
Intenta sacar la SD, limpiarla un poco (si puedes con alcohol isopropílico en las zonas de contacto metálicas) y la vuelves a poner. A veces se mueve un poco o está sucia y da ese mensaje.
Hola gracias, la pusieron supuestamente nueva delante de mi y no sé ha tocado, vale gracias lo probaré
Buenos días, a mi tambien me pasa lo mismo con el mio tambien modelo 2025 cuando estoy en el garaje donde no hay cobertura, cuando el coche esta en la calle no.
Pregunta? en la calle te hace lo mismo?
