Aunque las ruedas traseras en un coche de tracción delantera (FWD) no "empujan" ni "guían", su geometría es el ancla de estabilidad del vehículo. Si el eje delantero decide hacia dónde vamos, el eje trasero decide qué tan estable será ese trayecto.
En un FWD, el eje trasero suele ser más sencillo (muchas veces un eje torsional o multibrazo rígido), pero sus cotas son vitales para evitar que el coche "serpentee" o sobrevire (derrape de atrás) inesperadamente.
Cotas Principales del Eje Trasero
1. Convergencia Trasera (Rear Toe)
Es la cota más crítica en el eje posterior. A diferencia del eje delantero, aquí casi siempre se busca Convergencia (Toe-in).
* Configuración: Las ruedas apuntan ligeramente hacia el centro del coche.
* Función: Proporciona estabilidad lineal. Al ir "cerradas", las ruedas traseras fuerzan al coche a mantener la trayectoria recta.
* Si está mal: Si hay divergencia (ruedas abiertas), el coche se vuelve extremadamente nervioso y la parte trasera tenderá a adelantarte en cuanto sueltes el acelerador en una curva.
2. Caída Trasera (Rear Camber)
Al igual que delante, se refiere a la inclinación vertical de la rueda.
* Configuración: Generalmente Negativa.
* Función: Mantener la mayor superficie de contacto posible cuando el coche se inclina en una curva. En los FWD, un poco de caída negativa atrás ayuda a que el tren trasero "se apoye" firmemente, evitando que el coche sea demasiado subvirador (que se vaya de morro) o que pierda la zaga.
* Desgaste: Un exceso de caída negativa desgastará la cara interna del neumático.
3. Ángulo de Empuje (Thrust Angle)
Esta es una cota de conjunto, no de una sola rueda. Es el ángulo que forma la línea de dirección del eje trasero con el eje de simetría del vehículo.
* Ideal: Debe ser 0°.
* Problema: Si el eje trasero está "torcido" respecto al chasis (por un golpe contra un bordillo o silentblocks en mal estado), el coche intentará avanzar de lado, obligándote a llevar el volante girado para ir recto (efecto "perro corriendo").
Comparativa: ¿Qué ajustamos atrás vs. adelante?
| Cota | Eje Delantero (FWD) | Eje Trasero (FWD) |
| Toe (Convergencia) | Neutra o Divergente (para compensar tracción) | Convergente (para dar estabilidad) |
| Camber (Caída) | Negativa (para agarre en giro) | Negativa (para apoyo lateral) |
| Caster (Avance) | Crucial para el retorno del volante | No existe (las ruedas no pivotan) |
El síntoma del "Eje trasquilado"
En los vehículos de tracción delantera, es muy común el desgaste en dientes de sierra (o taqueado) en los neumáticos traseros. Esto ocurre porque el eje trasero va "vacío" de peso y las ruedas tienden a rebotar mínimamente. Si la convergencia o la caída trasera están fuera de rango, ese rebote crea un desgaste irregular que provoca mucho ruido (parecido a un rodamiento roto).
