Buenos dias , para localizar la válvula PCV (Ventilación Positiva del Cárter) en un
Mazda CX-5 2.2 Diesel (Skyactiv-D) de 2013, debes buscar en la parte superior del motor, pero no es tan visible como en los modelos de gasolina.
Ubicación Exacta
La válvula PCV se encuentra en la
parte trasera de la tapa de balancines (la cubierta de plástico superior del motor), específicamente en el lado del acompañante (lado derecho si miras el motor de frente).
Está integrada en un bloque separador de aceite que conecta con el conducto de admisión de aire, justo antes de la entrada al turbocompresor.
Cómo identificarla
Forma: Es una pieza de plástico cilíndrica o en forma de codo acoplada a la tapa.
Conexión: Verás una manguera de goma gruesa que sale de la tapa de balancines y se dirige hacia el tubo de entrada de aire del turbo.
Acceso: Para verla con claridad, generalmente es necesario retirar la
cubierta decorativa de plástico del motor (sale tirando hacia arriba).
